Текущее время: 27.09.2025 04:56
 Заголовок сообщения: Горит лампочка резерва топлива
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 22:05
...Братья, может кто сталкивался с такой проблемой...Лампочка загорелась топливная - и не гаснет вообще...
Полный бак залил - светится...И так ярко, зараза, аж слепит...Понимаю,что коротыш где-то - но где???
Может, кто посоветует чего?
У бака все крепления контактов проверил - там всё о кей...
1997 W10 GA16...Старый конь борозды не испортит...
 Заголовок сообщения: Re: Горит лампочка резерва топлива
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 08:17
А стрелка уровня в каком положении??
Если тоже внизу зачит поплавок заклинило.
Если нет - значит коротнуло звони проводку!
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 08:36
стрелка тоже странно ведет себя...при полном баке стоит в крайнем правом положении как положено....
а когда вровень с крайнией левой чертой - в баке ещё бензина на 150 км....
непонятка какая-то....
И кстати, как прозванивать проводку в этом случае?
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 10:16
Подозреваю, пропадает контакт с массой. И скорее всего, в районе бензобака, около поплавков.
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 10:35
За зажигание лампы отвечает не поплавок, а полупроводниковый элемент расположенный в медной колбе возле поплавка. И вообще сними разъем с бака и включи зажигание, если лампа горит то коротыш между панелью приборов и разъемом, если погасла то доставай из бака поплавок и меняй эту медную колбу.
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 01:29
Поплавок, жаба, оказался!!! Всё сделал..Спасибо, братья!!!
Тема закрыта...
