Текущее время: 27.09.2025 14:33
 Заголовок сообщения: Двери или Сига?
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 08:11
Прошу совета
Дело вот в чем когда ставишь машину на сигу то брелок через некоторое время начинает показывать что дверь открыта и срабатывает сирена, но когда подходишь и проверяешь двери все закрыты. Проверка дверей с выключенной сигой по датчику на панели показывает все адекватно как быть, может что то в самой сиги не так?
Avenir 2000 г W11-QG18
 Заголовок сообщения: Re: Двери или Сига?
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 08:21
как вариант если подкапотник заведен на двери может масса у него не контачит.
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 09:23
У них наоборот, тревога, это когда на массу садится провод.
Нужно смотреть подключение. Скорее всего изолента отвалилась и провод коротит временами на ближайшую железку. Так и до пожара не далеко, если не сигнальный, и силовой провод оголится...
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 09:49
прошу прощения, конечно наоборот, попутал под конец рабочего дня :) Где то значит коротит провод на массу, может когда вели на подкапотник где то перетерся (это как вариант).
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 12:49
Да сто пудово именно под капотом надо искать, около самого выкльчателя.
Такое часто бвает...
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 13:36
У установщиков всякое бывает. Приходится за ними вылизывать. Недавно всю установку на своей машине перемонтировал. Кучу косяков устранил. Силовые провода пропаял, изоляцию усилил, жгуты закрепил... Профилактика. Работало все исправно, но выглядело не надежно :)
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 04:09
arty писал(а):
Прошу совета
Приветствую земляк! Стопудово капот или стекло двери багажника как вариант. У ваще прикол был, купил машину с сигой. Ставил на охрану даже с отрытым капотом, при этом концевик был в исправном состоянии. Проверил проводку, целая. Поменял концевик все заработало.
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 17:18
Китайские концевички с жалким хромированием. За ними неусыпный контроль нужен, "ружье любит ласку, чистку и смазку" :) А других сейчас нет, кризис заставил поставщиков работать с таким вот копеечным дерь... низкокачественным товаром :twisted:
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 17:25
У меня такое при двух вариантах бывает... Либо когда батарейка брелка слаая и сигнал просто теряется от машины и потом снова находится)
Либо АКБ на машине слабый... Т.е. тоже сигнализация без питания находится и потом вспомиает о брелке))
Пример: зимой я пытался завести машину с сигнализации (машину я не видел), на брелке звук, что начинает заводится и потом показывает открытые двери... Я сначало в шоке, а потом увидел всю картину. Так что как вариант, попробуй другой аккумулятор. Или какой-то провод от сигнализации периодически теряет напряжение.
ХМ.. Вот ты задел вопрос про приборку... Тогда проверь еще дверь багажника, ибо отметка об ее открытии на приборку тоже поступает, как знать, что тебе они и ее привязали к просто дверям...
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 04:47
Подскажите где искать: ставлю машину на сигналку, постановка проходит, брелок показывает закрытый замок, но двери не замыкаются. В это время в глубине торпеды слышно два щелчка т.е. реле работает. Я так понимаю косяк в основной цепи которая идет на запирание дверей. Какой предохранитель смотреть - не понял - под капотом или в салоне?
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 05:35
Надо все проверять, начиная от самой релюха. Контакты у них подгорают запросто, особенно у дешманских отечественных.
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 08:44
То что не предохранитель - это точно, проверил все. Сига старлайн В91. Контакты которые с с блока сигнализации идут?
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 09:56
Надо все проверять, через которые идет ток.
СообщениеДобавлено: 05.07.2012 19:56
Причина банальна - предохранитель на проводе запирания дверей идущий с сигналки, только вот размещен он под панелью приборов - час по неопытности разбирал!
СообщениеДобавлено: 06.07.2012 03:43
Предохранитель - это не причина, это следствие.
Причину ищи! Предохранители просто так не сгорают.
Если не найдешь причину, будешь иметь шанс спалить всю машину.
