Текущее время: 26.09.2025 07:03
 Заголовок сообщения: центральный замок
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 06:16
Обнаружил утром что с сигналкит не закрывается двери, сел в салон, попробовал кнопкой закрытия замком, щелкает но двери не закрываются... руками сама скобочка закрывается а за ней и все двери но туговато, с ключа тоже закрывается с улицы .... чего где смотреть ))))? подскажите плиз .....
авенир w11
 Заголовок сообщения: Re: центральный замок
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 11:50
авенир w11
У меня была такая же ерунда была мой штатный центр замок установщики откинули :twisted: :twisted: :twisted: задействовали блок сигнализации врезультате двери перестали открываться спустя месяц :twisted: :twisted: :twisted:
Горе специалисты где ставил сигнализацию посоветовали сменить акуммулятор мол старый напруги нехватат :o
В итоге поехал в другой нормальный сервис где все переделали и были вшоке как вобще двери могли открываться закрываться при такой схеме подключения :shock:
В сервесе припаяли к штатному центру замку два провода подсоединили их к сигнализации ,востановили схему подключения центр замков
Теперь все работает даже заднее стекло открываеться с брелка сигнализации :D :D :D
Так что причина скорей всего в неправильной установке сигнализации ;) ехай к нормальным толковы специалистам они исправят
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 17:22
авенир w11
Что щелкает? Что значит туговато? Если с ключа закрываются все остальные двери, смею предположить что ЦЗ работает. Сигналка закрывала все двери? Похоже что-то установщики намутили с этой кнопкой, и пропал контакт с ЦЗ.
Если что, почитай и распечатай мой топик viewtopic.php?f=1&t=4563 посмотри сам или езжай на автосервис где ставят сиги, пускай сделают все как описано, там нет ничего сложного, надо только разобраться...
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 07:58
у меня такое же наверно дело только с багажником. на сигу когда ставишь, все двери закрываются, а задняя
тр-р-р-р-р и не закрывается, приходится ключом закрывать, снимаешь с сиги он так же открывает как и все и двери, хотя при этом багажник не закрыт, как будто и вправду напруги не хватает, но другие двери закрывает, дело скорей всего в электромоторе
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 14:58
Чет гон с напругойЭ, если машина заводится нормально то не в напруге дело. Тебе скорее всего ВД-40 поможет. Побрызгай на весь механизм замка.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 16:18
нет напруга всяко разно не может быть,, механизм самого замка глючит, концевик точнее
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 06:20
Если все таки разберешь сервопривод замка, разбери электромотор и помой его. Он хоть и маленький, а щетки в нем угольные и по мере износа, двигатель весь изнутри забивает проводящей пылью. Из-за больших токов утечки падает тяга и начинаются проблемы. Ну а смазку в механизме и проверку концевых никто не отменял.
