Текущее время: 28.09.2025 07:31
 Заголовок сообщения: Не выключаются габариты
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 11:51
Машина пикает, что мол габариты то выключи. А они подрулевым переключателем не выключаются. Когда покликаешь по кнопкам брелка сигналки томагавк 9000 габариты, в конце концов, выключатся, но без какой либо логики.
Реле на габариты ведь нет? Переключатель или сигналку копать?
Авенир PNW-11, SR-20DE, 4WD
 Заголовок сообщения: Re: Не выключаются габариты
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 18:13
Включи логику. Если реагирует на сигу значит сига и виновна.
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 20:20
Залипают реле в блоке сигналки, скорее всего... Вообще-то Томагавки должны подключаться к поворотам, но тут кто устанавливал, извращнулись...
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 10:06
Видимо знали, что реле залипнет. Габариты не так быстро высосут батарейку в ноль, как поворотники. :)
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 17:07
Оказывается я забыл какую сигналку 5 лет назад ставил. На самом деле у меня томагавк LR-1010LC.
Читаю инструкцию - зелено-черный провод выход + контактов реле габаритов (через предохранитель 7.5 А) Зелено-желтый провод - тоже самое.
Спасибо за отклики. Но сам лезть наверное не буду. Скилл не тот да и гаража нет. Плохо то, что неисправность "плавающая" - то работает то нет.
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 19:27
Установщики сигналок по телефону сказали, что да, залипание реле в пожилых сигналналках - вещь обычная. Что чинить ничего не надо, а надо отрезать соответствующие провода. И что им этим заниматься не интересно.
Какие будут советы на счет того как и где вернее искать основной блок сигналки?
СообщениеДобавлено: 07.12.2010 21:39
С права за панелью предохранителей в салоне.
