Текущее время: 28.09.2025 06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: пищалка типа "ключ в замке"
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 13:57
Если чесно достала пищалка что ключ в замке забыл ни машину с музыкой включеной не помыть ни в машине покапатся :evil: :evil: :evil: кто нибудь именно эту функцию отключал или я один такой нервный :lol:
 Заголовок сообщения: Re: пищалка типа "ключ в замке"
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 14:29
ИМХО легче майфун мимо замка зажигания сделать ;) Эта пищалка не тока на ключ в замке ругаеца. Кода свет забываиш, дверь открыта, :) очень полезная напоминалка.
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 14:40
нет конечно напоминалка про свет это хорошо но пусть на вставленный ключ тока не орет а остальное ради бога мне нравится :oops:
попробую до замка добратся может найду этот противный проводок 8-)
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 14:44
и кстати может кто в курсе- в каку коробочку все сигналы для пищалки сходятся и кто ей управлят?
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 16:00
Коробочка находится под передней панелью, снизу, в районе рулевой колонки. От чего управляется сказать не могу...
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 16:09
это надеюсь не та коробочка что за Эл.замки и дистанционный ключ отвечает?
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 16:37
Вроде бы нет. Ибо отключив ее разъем, я отключил все "пищащие" сигнализаторы. Центральный замок оставался работоспособным. Но, потом, все равно подключил, ибо пользы от нее больше, чем вреда.
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 17:08
Вокруг колонки рулевой идет кожух пластиковый, его надо снять и сверху будет видно маленькую белую (у некоторых черная) фишка, толи на 2 толи на 3 провода, там видно, та что от замка или на замке стоит. ее надо просто разъеденить. На свет (фары-габариты-туманки) пиликалка остается, а на двери чудным образом пропадает :)
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 17:57
Но потом появится тема: АААА! Как попасть в машину, ключи оставил, сига заблокировала :)
Таки надежней на время ремонта вытаскивать предохранитель, отвечающий за радио, и включать временной перемычкой со своим предохранителем на группу BAT вместо освещения салона например...
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 18:28
ЭЭэ, извиняюсь, а при чем здесь вообще сигналка ???? Она на эту муть ну никак не завязана, от этой фишки провода идут на саму пищалку и на блок вежливой подсветки, и практически никак не влияет на свет, там очень маленький нюанс, несущественный, рассказывать долго, сами разберетесь.
Я на 4-ех машинах по просбе трудящихся так сделал, ни одной жалобы уже как 3 года.
Там суть такая, на замке, видите наверное маленькую шторку, она защищает замок от пыли и прочего г которое может попасть в замок, так вот на этой шторке установлена маленькая кнопочка, точнее рядом и как шторка открывается так и кнопку эту она нажимает и собственно включается этот динь-дон, поэтому от этой кнопочки фишичку надо отсоединить и все станет гуд. Дел на 5 минут, зато потом не раздражает эта фигня.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 04:29
Личное дело каждого, понятно. Технически элементарно, понятно.
Дело то в другом. Нафига это вообще буржуи придумали? Да чтобы ключ не забыть! Всего то делов.
Сиги у некоторых с автопостановкой на охрану работают. Брелки у некоторых на ключах висят. Ну и что будет делать этот некто, когда у него ключ с брелком в замке зажигания, музыка в салоне орет, дверь ветром закрыло, сига на охрану поставилась, до ближайшего населенного пункта десятки километров, вокруг более никого?..
Это не попытка отговорить, убедить... Это предупреждение о возможных вариантах, не более того.
У меня брелок всегда на поясе привязан, даже не отстегивается, надо ремень снимать. Но пилику эту отключать не буду, не хочу, чтобы мой ключ, даже на несколько секунд, мог оказаться во вражеских руках :)
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 05:05
Мне тоже когда сигу ставили, отключили это динь-дон, осталось только на габариты. И в чем проблема с собой второй брелок таскать, он маленький, кинул в карман и делов то.
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 08:01
Все оказалось действительно очень просто!! как писал BondSTR тока у меня ентот разьем коричневый на 2 провода :D :D все остальное проверил работает. зато моей радости нет предела :lol:
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 09:20
Вообще автопостановка насколько я понимаю не должна работать при замке в зажигании, во всяком случае когда включена электронника в авто (АСС) Если это не так то я вам сочувствую, сигналку вам подключили не правильно. И вообще брелок пейджер, как правильно сказали должен быть на ремне всегда, а второй маленький на ключе, так на самом деле очень удобно, да и пейджер не урониш и не разобьеш.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 10:42
ну если приспичит то эти концы можно к сигналке подключить или ешо к чему нибудь (типа незнающий ключик вставил а ему ЭЛЕКТРОШОК в попу :lol: :lol: )
