Текущее время: 26.09.2025 03:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: ФАРА
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 19:02
Здравствуйте, О мудрые Авенироводы!!!
Как говорится "дурная голова рукам покоя не дает" или еще еще-нибудь в этом роде...
Но ближе к делу. Вчера заметил, что правой фаре не горит ближний свет. Проблем нет, запасная лампа есть. Правда имеется оговорка - на улице ночь. В темноте менять не очень удобно, поэтому принимаю решение менять лампу с включенным светом (как потом оказалось ошибочное). Короче плюсовым проводком закоротил на массу... :cry:
Сегодня днем полез смотреть, что я натворил. Замена ламп ничего не дала. Предохранитель проверил, целый - габариты и левая фара работают, остальные приборы вроде бы тоже.
Поменял местами релюшки, те что под капотом слева, методом тыка определил, что рабочие обе. Просмотрел проводки, насколько было возможно? внешне все целое : :?:
Теперь не знаю, где искать дальше.
Подскажите дурной голове, где искать дальше??? :?
 Заголовок сообщения: Re: ФАРА
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 20:03
Исчо раз, оч. внимательно просмотри предохранители. При коротком в первую очередь горят они.
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 22:36
а лампочки менял местами? ;) на выходе есть ток?
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 05:17
У нас по-два предохранителя что на левую, что на правую фару. Через 10А идет питание на катушку реле соответствующей фары и питает только это реле, а через 20А на контактную группу этого же реле и питает лампы фары (ближний и дальний). У габаритов вообще своя отдельная сеть и отдельный предохранитель.
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 16:50
У кого-нибудь есть схема предохранителей на Веню?
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 17:57
УрррА! :D
Нашел, где собака порылась.
Все-таки это был предохранитель 20А.
Тему можно закрывать! :idea:
