Хотели схему, эксперементируйте
ВАРИАНТ А , с использованием понижающего трансформатораСостоит из :
- понижающего трансформатора , одна обмотка которого рассчитана на напряжение 220 вольт , а другая (одна из других) на напряжение от 12 до 50 вольт , мощностью 25...100 Вт.
- автомобильной лампы 12 вольт 21...60 ватт.
- диода выпрямительного на ток 5...50 ампер и обратное напряжение 100...1000 вольт , например Д242...Д247 , КД203 , КД206 , КД210 и пр.
zarjad_u.gif [ 2.14 КБ | Просмотров: 13219 ]
Ток зарядки аккумулятора будет составлять грубо (12...50 - 12)*21...60/12/12/2 = 0,5...8 ампера
ВАРИАНТ Б , бестрансформаторное :Состоит из диода и лампы на 220 вольт :
zarjad_x.gif [ 1.83 КБ | Просмотров: 13220 ]
Диод - с обратным напряжением не менее 400 вольт и током не менее 2 ампера , например Д233, Д246,Д247,КД203,ДЛ112 и пр. Лампа 220 В , 100...200 Вт
Ток зарядки примерно (220 - 12)*100...200/220/220/2 = 0,2...0,5 А
Имея 4 диода можно усложнить схему:
zarjad_y.gif [ 2.36 КБ | Просмотров: 13225 ]
Ток зарядки будет приблизительно (220 - 12)*100...200/220/220 = 0,5...1 А
Если тока мало ,тогда можно использовать лампу 500 или 1000 Вт (диаметр цоколя 40 мм , используется для освещения на заводах) или вместо лампы другой электробытовой прибор мощностью 500...1000 Вт (например утюг), и соответсвующие диоды . Ток зарядки будет 2...4 ампера.
ВНИМАНИЕ:- аккуммулятор находится под высоким напряжением , при зарядке не прикасайтесь к выводам и даже к пластмассовому корпусу аккумулятора.
- не заряжайте таким устройством аккумулятор непосредственно на автомобиле , лучше снимите с авто и поставьте на какую-либо непроводящую ток подставку
