Текущее время: 28.09.2025 04:51
СообщениеДобавлено: 04.01.2009 20:11
Добрый день !
Ниссан Эксперт LX-G 2002 г.в. появилась следующая неисправность:
- при включении подогрева заднего стекла пищит зуммер заднего хода.
При включенных габаритах едва светится светодиод подсветки кнопки подогрева.
При включенном подогреве вся задняя электрика едва работает. Т.е. например дворник еле шевелится.
Еще - Открываешь дверь багажника - также писк зуммера и просадка напряжения. Посоветуйте, откуда начинать искать ?
Nissan Expert 2002 LX-G 4wd
СообщениеДобавлено: 04.01.2009 20:38
Искать "массу". В той самой задней части.
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 00:05
вариант на подогреве масса пропала и ток идет к массе других потребителей, через самих потребителей, отсюда и работа всего помаленьку, надо схему смотреть, можно точнее сказать, у меня схемы нет.
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 17:50
Одноздначно! :)
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 09:12
Ура, логика в очередной раз победила ! Вернее неисправность найдена, практически уже устранена. Сначала выбран был следующий путь: стал искать способ попасть внутрь задней двери. Как ни печально, пришлось высверливать заклепки, на которых была фанера. Под фанерой пластик на клипсах, они снимаются чполне без бед. Естесвенно, земли не оказалось, простая перекидка времянкой вылечивала проблему. Проблема же крылась внутри резиновой гофры между дверью и кузовом. Земляной провод просто был перебит ! А заодно с ним наполовину перебит шланг заднего омывателя. Теперь буду подозревать установщиков сигнализации... Очень внешне похоже, что перерезано острым ножиком, например отрезая изоленту - случайно... Заодно стало понятно, почему вода поступала на заднее стекло ну с ооочень большим опозданием - немудрено, пока гофра наполнится и создастся давление :))
Всем большое спасибо за совет !
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 18:30
Зачем сверлить??? Там всё снимается хорошо без сверления. У меня клипсы как и у многих снимаются легко, внутреннюю пипку проталкиваешь на 5 мм вперёд и клипса вытаскивается пальцами без напряга. Правда у меня по 1 ножке отломилось от каждой старенькие сильно!
СообщениеДобавлено: 07.01.2009 21:02
хмм. Я же говорю, верхний слой обшивки двери - фанера. На честных алюминиевых заклепках. Я их и высверлил. А второй (красивый :) ) слой обшивки - клипсы, которые удалосб аккуратно снять. Теперь вот чешу репу - а как же обратно фанеру то крепить ?
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 22:47
а нафига тебе фанера? делай как должно быть
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 19:25
фанера часто спасает дверь от повреждений. Особенно когда возишь всевозможные доски и прочие крепкие грузы, что я делаю очень часто если не сказать постоянно. Машина приехала с аукциона уже с этой фанерой. И надо сказать я за полтора года эксплуатации добавил не одну вмятину на ней :) Тем более дыры от заклепок то никуда не скроешь, они ведь насквозь и через пластиковую накладку тоже.
