УСТАНОВКА СИГИ САМОМУ http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=4249 |
Страница 1 из 14 |
Автор: | DRIVER [ 16.12.2008 04:00 ] |
Заголовок сообщения: | УСТАНОВКА СИГИ САМОМУ |
Хочу ставить сигналку сам , но ни разу этого не делал ! ![]() может кто подскажет ? где лучше взять +12 где лучше подключиться к датчику дверей + - где подключиться к реле отпирания и запирания ? куда подключать выход блокировки двигателя ? и вход контроля цепи зажигания ???? и ещё в водительской двери есть электропривод запирания или нет ??? вот вобщем я пока что ЧАЙНЕГ в этом деле ....... ![]() |
Автор: | Horror [ 16.12.2008 07:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: УСТАНОВКА СИГИ САМОМУ |
Ну если есть опыт такой работы, то вполне можно. Если не уверены, то лучше к проверенным установщикам. |
Автор: | expert_nik [ 16.12.2008 08:02 ] |
Horror писал(а): Ну если есть опыт такой работы, то вполне можно. Если не уверены, то лучше к проверенным установщикам. Согласен, можно тьфу,тьфу и пожар устроить или сжечь чего-нибудь если не шаришь, это ж не колесо поменять. |
Автор: | Horror [ 16.12.2008 09:39 ] |
На днях пригоняли Хонду-Фит, за рулем девачка, папик по блату, за 1 000р поставил у каких-то хрюнделей сигналку с запуском....бля...переделывал и материлсо на чем свет стоит... и как только не позакоротило все...цена переустановки вышла в полтора раза выше стоимости установки с нуля...типа съэкономили. Душой понимаю, что ковчег построил любитель, а "Титаник" профессионалы, но иногда экономить просто опасно... ведь если полыхнет под торпедой, а двери заблокированы, на похоронах выглядеть будешь оччень аппетитно - равномерно прожарен, с хрустящей корочкой ![]() |
Автор: | Homa [ 16.12.2008 12:38 ] |
DRIVER писал(а): и ещё в водительской двери есть электропривод запирания или нет ??? Есть |
Автор: | DRIVER [ 16.12.2008 12:53 ] |
Homa писал(а): Есть я когда закрываю кнопкой снутри дверь то закрываются все двери кроме водительской , так должно быть? |
Автор: | s_kiselev [ 16.12.2008 13:33 ] |
DRIVER писал(а): я когда закрываю кнопкой снутри дверь то закрываются все двери кроме водительской , так должно быть? А если закрыть водительскую, закроются все. Я не знаю, должно так быть или нет, но после установки сигналки у меня так (до установки не успел проверить). Установщик сказал, что необходимо доп. замок ставить, т.к. у этой машинки "неполноценный ЦЗ". |
Автор: | Horror [ 16.12.2008 13:48 ] |
DRIVER писал(а): Homa писал(а): я когда закрываю кнопкой снутри дверь то закрываются все двери кроме водительской , так должно быть? Тоже самое. При закрывании дверей с пульта закрываются/открываются все двери. ИМХО водительская дверь незакрывается..ну и хек с нею. Главное, чтоб остальные двери закрывались, особенно задние, был со мной неприятный случай, когда нарик назад запрыгнул... еле выковырял его оттуда, люлей накидал... и целая пробка водил стояла и выпучив глаза смотрела на это шоу( не было на моем тогдашнем Волгарике ЦЗ). С тех пор запираюсь, я единоличник в машине ![]() |
Автор: | Homa [ 16.12.2008 13:49 ] |
s_kiselev писал(а): DRIVER писал(а): я когда закрываю кнопкой снутри дверь то закрываются все двери кроме водительской , так должно быть? А если закрыть водительскую, закроются все. Я не знаю, должно так быть или нет, но после установки сигналки у меня так (до установки не успел проверить). Установщик сказал, что необходимо доп. замок ставить, т.к. у этой машинки "неполноценный ЦЗ". Ничего ставить дополнительно не нужно. Всё открывается и закрывается с кнопки на ключе!!! В сервисе где мне ставили сигналку копались долго, но нашли нужный провод!!! |
Автор: | s_kiselev [ 16.12.2008 13:57 ] |
Homa писал(а): Ничего ставить дополнительно не нужно. Всё открывается и закрывается с кнопки на ключе!!! В сервисе где мне ставили сигналку копались долго, но нашли нужный провод!!! У меня ключ обычный, без кнопок. До установки сигнализации я просто ключом замок водительской двери закрывал - закрывались все двери. "Спецы" копались, нажимали кнопки... и сделали вывод, что надо ставить доп. замок. Эх, плохо быть чайником... ![]() |
Автор: | Homa [ 16.12.2008 14:05 ] |
s_kiselev писал(а): Homa писал(а): Ничего ставить дополнительно не нужно. Всё открывается и закрывается с кнопки на ключе!!! В сервисе где мне ставили сигналку копались долго, но нашли нужный провод!!! У меня ключ обычный, без кнопок. До установки сигнализации я просто ключом замок водительской двери закрывал - закрывались все двери. "Спецы" копались, нажимали кнопки... и сделали вывод, что надо ставить доп. замок. Эх, плохо быть чайником... ![]() Плохо искали ![]() Я когда себе сигналку ставил, тоже сначала протупил (они просто проверили, что кнопкой на водительской двери водительская дверь не закрывается), потом привозил им специально ключ ![]() ![]() |
Автор: | DRIVER [ 16.12.2008 14:11 ] |
у меня блелох не работает . уже 2 батареики заменил. |
Автор: | s_kiselev [ 16.12.2008 14:22 ] |
Конечно, с нашими "спецами" приходишь к выводу, что всё надо делать самому. И я, в общем-то не совсем чайник, даже электрик в определенной степени!.. Но проклятая формула "Время=деньги"... И лень... Я ведь уже взрослый ![]() ![]() ![]() |
Автор: | timur59 [ 16.12.2008 15:34 ] |
Если комплектация с о спец радиобрелком, то эл.замок в двери стоит, если с завода закрывание простым ключом, то эл.замок в двери не ставят(у них всё продумано). нахрен эл замок если закрывая ключом закрытие происходит механически и концевиком включаются эл.замки остальных дверей, то-же самое и внутри с флажка... у мя так на примьере було, я сам сигналку ставил и в водительскую дверь эл.замок.. для прстоты установки надо добраться до выключателя аварийки, там и 12 в постоянно присутствует , там и масса, там и к поворотникам добраться чтоб моргнули, к концевикам дверей добираются кому как удобно: через лампочку плафона салона, лампочку на панели про незакрытую дверь, через один из концевиков, если контроль по незакрытию общий, а не на каждую дверь как в ваз2110, к блоку управления эл.замками он в белой пласт. коробочке за обшивкой у правой ноги водителя там транзисторные ключи |
Автор: | DRIVER [ 16.12.2008 17:15 ] |
timur59 писал(а): Если комплектация с о спец радиобрелком, то эл.замок в двери стоит, если с завода закрывание простым ключом, то эл.замок в двери не ставят(у них всё продумано). нахрен эл замок если закрывая ключом закрытие происходит механически и концевиком включаются эл.замки остальных дверей, то-же самое и внутри с флажка... у мя так на примьере було, я сам сигналку ставил и в водительскую дверь эл.замок.. для прстоты установки надо добраться до выключателя аварийки, там и 12 в постоянно присутствует , там и масса, там и к поворотникам добраться чтоб моргнули, к концевикам дверей добираются кому как удобно: через лампочку плафона салона, лампочку на панели про незакрытую дверь, через один из концевиков, если контроль по незакрытию общий, а не на каждую дверь как в ваз2110, к блоку управления эл.замками он в белой пласт. коробочке за обшивкой у правой ноги водителя там транзисторные ключи спасибо ![]() |
Страница 1 из 14 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
