Текущее время: 29.09.2025 05:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: УСТАНОВКА СИГИ САМОМУ
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 04:00
Хочу ставить сигналку сам , но ни разу этого не делал ! :(
может кто подскажет ?
где лучше взять +12
где лучше подключиться к датчику дверей + -
где подключиться к реле отпирания и запирания ?
куда подключать выход блокировки двигателя ?
и вход контроля цепи зажигания ????
и ещё в водительской двери есть электропривод запирания или нет ???
вот вобщем я пока что ЧАЙНЕГ в этом деле ....... :mrgreen:
 Заголовок сообщения: Re: УСТАНОВКА СИГИ САМОМУ
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 07:52
Ну если есть опыт такой работы, то вполне можно. Если не уверены, то лучше к проверенным установщикам.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 08:02
Согласен, можно тьфу,тьфу и пожар устроить или сжечь чего-нибудь если не шаришь, это ж не колесо поменять.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 09:39
На днях пригоняли Хонду-Фит, за рулем девачка, папик по блату, за 1 000р поставил у каких-то хрюнделей сигналку с запуском....бля...переделывал и материлсо на чем свет стоит... и как только не позакоротило все...цена переустановки вышла в полтора раза выше стоимости установки с нуля...типа съэкономили. Душой понимаю, что ковчег построил любитель, а "Титаник" профессионалы, но иногда экономить просто опасно... ведь если полыхнет под торпедой, а двери заблокированы, на похоронах выглядеть будешь оччень аппетитно - равномерно прожарен, с хрустящей корочкой :)))) Никто ведь сам себе зубы не пломбирует...
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 12:38
Есть
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 12:53
Homa писал(а):
Есть
я когда закрываю кнопкой снутри дверь то закрываются все двери кроме водительской , так должно быть?
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 13:33
А если закрыть водительскую, закроются все. Я не знаю, должно так быть или нет, но после установки сигналки у меня так (до установки не успел проверить). Установщик сказал, что необходимо доп. замок ставить, т.к. у этой машинки "неполноценный ЦЗ".
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 13:48
DRIVER писал(а):
Тоже самое. При закрывании дверей с пульта закрываются/открываются все двери. ИМХО водительская дверь незакрывается..ну и хек с нею. Главное, чтоб остальные двери закрывались, особенно задние, был со мной неприятный случай, когда нарик назад запрыгнул... еле выковырял его оттуда, люлей накидал... и целая пробка водил стояла и выпучив глаза смотрела на это шоу( не было на моем тогдашнем Волгарике ЦЗ). С тех пор запираюсь, я единоличник в машине :)))
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 13:49
Ничего ставить дополнительно не нужно.
Всё открывается и закрывается с кнопки на ключе!!!
В сервисе где мне ставили сигналку копались долго, но нашли нужный провод!!!
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 13:57
У меня ключ обычный, без кнопок. До установки сигнализации я просто ключом замок водительской двери закрывал - закрывались все двери. "Спецы" копались, нажимали кнопки... и сделали вывод, что надо ставить доп. замок. Эх, плохо быть чайником... :cry:
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 14:05
Плохо искали :)
Я когда себе сигналку ставил, тоже сначала протупил (они просто проверили, что кнопкой на водительской двери водительская дверь не закрывается), потом привозил им специально ключ :) В итоге, говорят что возились очень долго, т.к. там сделано неявно. В итоге нашли :)
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 14:11
у меня блелох не работает . уже 2 батареики заменил.
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 14:22
Конечно, с нашими "спецами" приходишь к выводу, что всё надо делать самому. И я, в общем-то не совсем чайник, даже электрик в определенной степени!.. Но проклятая формула "Время=деньги"... И лень... Я ведь уже взрослый :lol: Был бы студентом, однозначно делал бы сам! :) Автора понимаю, но дело действительно ответственное. Если голова и руки правильные, то за один-два дня можно сделать не хуже, чем на "СТО". Даже лучше! Удачи! :)
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 15:34
Если комплектация с о спец радиобрелком, то эл.замок в двери стоит, если с завода закрывание простым ключом, то эл.замок в двери не ставят(у них всё продумано). нахрен эл замок если закрывая ключом закрытие происходит механически и концевиком включаются эл.замки остальных дверей, то-же самое и внутри с флажка...
у мя так на примьере було, я сам сигналку ставил и в водительскую дверь эл.замок..
для прстоты установки надо добраться до выключателя аварийки, там и 12 в постоянно присутствует , там и масса, там и к поворотникам добраться чтоб моргнули, к концевикам дверей добираются кому как удобно: через лампочку плафона салона, лампочку на панели про незакрытую дверь, через один из концевиков, если контроль по незакрытию общий, а не на каждую дверь как в ваз2110, к блоку управления эл.замками он в белой пласт. коробочке за обшивкой у правой ноги водителя там транзисторные ключи
RW11 QR20DE MCVT 2002
СообщениеДобавлено: 16.12.2008 17:15
спасибо :!: очень полезная информация .....
