Текущее время: 28.09.2025 08:52
 Заголовок сообщения: Раскладка предохранителей
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 07:41
Вот какая проблема. При включении габоритов горит только одна фара, но когда включаешь ближний свет происходит чудо включается вторая. Самое загадочное то что при переходе обратно на габориты гарят две фары. В чем секрет подскажите.
Nissan Avenir 2001 W11 QG18DE
 Заголовок сообщения: Re: Раскладка предохранителей
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 07:56
А причем тут предохранители? Плохой контакт в габарите фары!
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 08:15
Наверно надо начать с проверки массы и релюшки.
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 13:45
Согласен, что это плохой контакт в переключателе. :appl
Если медленно (аккуратно) крутить включатель габаритов (фар) то можно добиться эффекта, когда горит одна только фара (не помню какая), т.е. контакты на фару левую и правую во включателе отдельно расположены.
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 14:02
Вообще-то речь идет о габаритных огнях. Эта цепь имеет одно реле и защищена одним предохранителем, в отличие от фар ближнего/дальнего света. Отсюда вывод: габаритные огни включаются одним контактом в выключателе, одновременно и по всему периметру (спереди и сзади). А вот если одна из ламп при этом не горит - ищи причину в этой лампе или в контакте патрона. В данном случае, полагаю, при включении БЛИЖНЕГО СВЕТА фара нагревается, и контакт восстанавливается. Значит, патрон лампы габаритного огня...
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 08:41
Поменял лампы все ок.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 08:42
Потухло табло одометра. Может лампочка?
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 08:58
Скороее всего да.
Народ кто вкурсе, если бы у меня стояли бы противотуманки в штате, то как бы они включались? Где бы была кнопка...случайно не на торце переключателя поворотников/ближнего/дальнего света?
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 09:37
Неслучайно именно там :) Только не кнопка, а переключатель типа, как на задний "дворник"
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 09:43
А что делать, если габариты горят нормально, но при нажатии на тормоз вместо того, чтобы гореть ярче правая фара сзади на корпусе вообче гаснет! При отпускании габарит загорается, как положено! Увидел, когда жена поехала! Сдала таки на права! Берегись, Веня!
Владею NISSAN AVENIR SALUT X 2000 г.в. Двигатель: QG18. Коробка: обычный автомат. Кузов: W11-012121.
Цвет: Белый перламутр.
Э-эх! Люблю я Веньку! И дочка моя 5-и летняя считает ее лучше всех машин на свете!
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 09:56
Контакты проверить в фаре, или лампочку. Лампа двухнитиевая, у меня однажды коротнула, предохранитель габаритов вылетал. С виду лампа была исправна. 5 предохранителей спалил, пока выяснил!
