Текущее время: 28.09.2025 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Перестал работать брелок
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 14:05
Преамбула:
С машиной был только 1 ключ с брелком. Брелок нормально работал, но в последнее время радиус срабатывая начал уменьшаться. Логично предположить - садиться батарейка. Иду покупаю новую батарейку.
Вставляю ее сначала неправильно (перепутал + и -)... Брелок не работает :)
Потом смотрю внимательнее и переставляю батарейку... - брелок опять не работает.
Опять разбираю, протираю все контакты спиртом, собираю... - брелок не работает.
В чем может быть причина ? Не могло же там что то сгореть от неправильно вставленной 3-х вольтовой батарейки....
Может там что-то где то нужно сбросить/обнулить/что то еще ???
З.Ы. замучился уже... ключем как то не комфортно открывать :(
Nissan Avenir - X, 05/2000, QG18DE, FF, AT, W11, silver, пробег 180 000.
 Заголовок сообщения: Re: Перестал работать брелок
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 14:11
Речь идет о какой-то сигнализации?
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 14:21
была такаяже проблема, смена батарейки ничего не решает. Само начинает работать, перестает тоже само. Поменял аккумулятор, теперь 90 % открывает, может связано.
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 16:31
Батарейку менял - никаких проблем не было.
Может ты по ошибке старую батарейку вставил? :D
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 16:46
у меня с машиной брелок сразу не работал я снял батарею она мёртвая.
купил новую поставил неработает всё равно... начал мерить батарейку она выдаёт 2,9 вольта,
купил ещё одну японскую эта выдаёт 3,3 вольта. брелок так и не заработал.......
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 17:12
Не... у старой тип CR1620,новую поставил CR1616... она чуть потоньше, но тоже 3вольта.
Вот не могу понять что могло случиться... там веть ломаться/гореть ну просто нечему
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 17:14
брелок это ключ типа с кнопками?, я его вобще вскрыть немогу, тоже надо батарейку менять, ато с трех метров только хватает. как вы все его разбираете?
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 18:07
да !!! :mrgreen:
я свой разбирал .
там короче где кольцо висит вот там нужно поддеть отвёрткой плоской или чем то ещё и брелок располовинется на две части !!! :D
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 19:00
Да он примерно на столько и должен брать. Енто же не сигналка! Сколько было машин с ключ-пультами, так все не далеко берут!
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 07:33
Батарейку менял подводных камней не обнаружил, все работало номано.
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 12:10
А вот нифига!
Мой брал поначалу метров 20-30 легко.
А сейчас и в упор еле срабатывает.
Тоже надо батарею менять, видимо. Только боюсь, что после этого совсем перестанет работать. По-идее этот ключ является еще (с 2002 года, мне сказали, вроде как) и ключом встроенного иммобилайзера. А в некоторых сигналках, насколько знаю, при замене батареи нужно еще что-то там перепрошивать...
В общем, за точность инфы не ручаюсь, что-то краем уха слышал...
Надо бы выяснить.
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 16:18
grufed писал(а):
Преамбула:
Поставь сигналку с автозапуском, радиус 1,5 км и не парься. Сигналка намного комфортней чем родной брелок и садиться в прогретый автомобиль намного приятней! :appl
P.S. > А то сидишь тупо в холодной машине и ждешь пока она нагреется, особлева зимой хозяйство морозишь. Рекомендую Шерхан 5 или 6. Для полного комфорта можно подогрев сидений ещё поставить (вшить в седло). Экономишь бабло > купи Емелю на зиму от прикуры. :D
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 16:43
Надо бы выяснить.
У нас нет иммо встроенного.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 17:40
сигналка есть, иммобилайзер тоже есть, раньше метров 10 срабатывал, щас 3 метра, какая там защелка, просто боюсь сломать.
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 13:25
Надо бы выяснить.
Откуда знаешь?
Мне два электрика авторитетно об этом заявили и еще в инете где-то читал.
Это, конечно, все источники сомнительные весьма, но книжку с иероглифами я не умею читать. На самом деле проще всего никого не слушать, а взять и проверить. У меня два ключа: один большой с кнопками и один обычный металлический. На днях попробую провести тест - уберу большой ключ от машины подальше и попробую завести только маленьким.
