Текущее время: 27.09.2025 23:23
СообщениеДобавлено: 28.09.2008 05:04
Устанавливал подиум под акустику в водительскую дверь и саморезом проткнул жгут проводов которые идут внутри двери к кнопам. заметил я это дело быстро, провода остиались целые, только изоляция повредилась и пару проводков в жгуте каратнули на массу, изоляцию я востановил. итог не работает пассажирсксй стеклоподъемник и кнопка блокировки стеклоподъемников, остальные кнопки на панельке работают. Вопрос имеют ли стеклоподъеники какие-либо предохранители или рэле. или где собака зарыта.
Плох тот Экспертовод, который не мечтает стать Авенирщиком.
AVENIR 2003г QG-18
СообщениеДобавлено: 28.09.2008 22:01
Электроника дело тонкое, к.з. саавсэм не лубит.. Думаю менять блок придётца. У меня нечто подобное было с комбинацией приборов, тапереча не меняется яркость подсветки. Мелочь а обыдно! :(
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 08:04
В блоке кнопарей в водительской двери присутствует кучка мелкой электроники. Либо к радиолюбителю - пусть что сможет проверит в этом блочке, либо на разбор за новым...
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 18:02
Видимо точно дело в кнопках. Не удержался разобрал пассажирскую дверь, и что я вижу, также саморезом провода прошил. Саморез вывернул, востановил изоляцию, стеклоподъемник и блокировка заработали. только кнопка на водительской двери все равно не работает.
AVENIR 2003г QG-18
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 07:28
Разбери сам блок управления с водительской двери, на сколько помню там минимум электродеталей, и скорее всего просто выгорели дорожки на плате.
И осторожнее с саморезами)))
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 16:56
Предположение подтвердилось на все 100% спасибо Xo66uT.
AVENIR 2003г QG-18
