Текущее время: 27.09.2025 20:33
 Заголовок сообщения: Предохранитель прикуривателя
СообщениеДобавлено: 09.09.2008 08:49
Подскажите где находится сабж в салон.
То что нашел тут по поиску либо не подходит, либо предохранитель целый и дело не в нём(1й ряд сверху, 3й предохранитель на 10А).
Ситуация такая.
Подкачивал колеса, машина заведена. Одно колесо подкачал нормально.
Начал качать второе, только нажал на кн. вкл. электрического насоса - он хрюкнул и не заработал.
Насос после этого живой - проверяли на другой машине.
Всё остальное электрооборудование (фары, магнитофон, приборка, поворотники, климат-контроль и т.д.) работает.
Еще у прикуривателя не работал изначально патрон который вставляется в прикуриватель.
Т.е. он не защелкивался, но если держать немного рукой, то нагревался.
 Заголовок сообщения: Re: Предохранитель прикуривателя
СообщениеДобавлено: 09.09.2008 09:04
В патроне есть пара усиков, которые защелкивают прикуриватель. Их немного подгибаешь внутрь и будет тебе счастье. Делай сейчас, пока предохранитель выбит, а то замкнуть проще простого. Если память не изменяет, то предохранитель в нижнем ряду, не то второй, не то третий справа. Синий.
СообщениеДобавлено: 09.09.2008 09:43
Предохранитель отвечающий за прикуриватель находиться под капотом. Тот что в салоне отвечает за гнездо прикуривателя (еще ее называют розеткой) который находится в багажном отделение.
СообщениеДобавлено: 09.09.2008 10:16
Видимо, не на всех, т.к. у меня над правой коленкой находится. И тв-тюнер у меня находится не в заднем правом крыле, а под ногами заднего левого пассажира. А блокировка видео снимается замыканием на корпус только одного провода.
СообщениеДобавлено: 09.09.2008 15:10
Спасибо за совет.
Я вроде нашел в среднем (2й ряд сверху) 3й из 4з синих предохранителей слева.
По крайней мере он сгоревший, а всё остальное работает.
ЗЫ Извините, народ, что забыл машину приписать.
У меня как у тебя 2003г. авенир.
С приведенной ранее схемой не совпадает вообще.
Т.е. не сходится количество предохранителей в группах, не сходятся номиналы.
Т.е. после рестайлинга видно поменяли. Надо от силфи свежего посмотреть может подойдет.
Завтра буду пробовать. Сегодня нет предохранителя.
