Помогите! предохранитель. http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=3765 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | antoha [ 27.08.2008 06:59 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите! предохранитель. |
Вообщем, еду значит вчера в сумерках с включенными фарами, вдруг приборка панели и все кнопки перестают гореть. Останавливаюсь значит, горит только ближний и стопари. Нашел предохранитель на 10А, поменял все заработало. Проходит 5 минут, опять тоже самое. Так я их менял 3 раза, потом забил ![]() |
Автор: | Ger_Artur [ 27.08.2008 12:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите! предохранитель. |
у меня была подобная проблема, но появилась она при установки новой магнитолы, нечайно массу антены замкнули на корпус и при включении габаритов сгорает предохранитель. решилось все отключением штатной антены. |
Автор: | antoha [ 27.08.2008 12:43 ] |
Ger_Artur писал(а): у меня была подобная проблема, но появилась она при установки новой магнитолы, нечайно массу антены замкнули на корпус и при включении габаритов сгорает предохранитель. решилось все отключением штатной антены. Да я тоже думаю что где то каротышь. Но магнитолу я ставил уже давно, хотя мало ли... |
Автор: | Ger_Artur [ 27.08.2008 12:51 ] |
еще мне как проверяли что замыкание, встали прямо на предохранитель цешкой и смотрели какой ток и от чего. |
Автор: | antoha [ 03.09.2008 07:09 ] |
Нашел от чего выбивает предохранитель. Оказалась проводка идущая от подсветки номерного знака. Включил габариты и стою сзади, так сказать жду ![]() |
Автор: | Aggel [ 20.04.2009 14:22 ] |
Значит берешь лампочку дальнего света в разьем предохранителя втыкаешь. Горит якро - коротыш. И начиная от самого габарита прощупываешь провода если где можно разъединяешь. Как тока лампочка погасла или тусклее гореть начала, значит там коротыш. |
Автор: | Aggel [ 20.04.2009 14:23 ] |
Упс стормозил, сори. |
Автор: | vtral [ 20.04.2009 14:27 ] |
Нормуль. Повторенье - мать ученья. ![]() |
Автор: | antoha [ 21.04.2009 09:35 ] |
Да коротышь нашел уже. Но все равно спасибо ![]() |
