Текущее время: 25.09.2025 23:08
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 09:15
В общем перегорело несколько ламп в панели приборов
панель новая
если есть темы по этому вопросу то сорри, в поиске ни чего не нашел
"как снять панель и какие лампочки нужно купить для замены? "
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 09:52
8-) сними кожух руля, и поддень панель аккуратненько. там лампы на усах в магазине по 50р
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 11:21
Я кожух не снимал,руль вниз,потом аккуратно тянешь на себя пластиковую окантовку приборки(она на клипсах),откручиваешь саморезы,которые держат щиток,все.
Вот какие лампочки нужны
W11_W1_248_248_-003.png [ 14.81 КБ | Просмотров: 14125 ]
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 15:15
Какие клипсы, маска тоже держится на 1-м или 2-х саморезах за рулем, если опустить руль до упора вниз то их будет видно, а вот сверху маска действительно просто защелкивается.
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 12:57
Всё так, маска - на двух саморезах, панель - на трёх. Сзади панели 2 разъёма, нажимаешь на язычок и снимаешь. Сзади всё видать.
Граждане, можно тоже вопрос - по лампе давления масла? Индикатор потух. Добраться до лампы можно только сняв циферблат со стрелками, снаружи видна только пайка. Пробовал прозвонить - в одну сторону звонится, в другую - нет. Я правильно понимаю, что там стоит светодиод (которые обычно не перегорают) и нужно искать обрыв где-то между мозгами и панелью??
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 01:01
Там стоят обычные лампочки, типа капля - поэтому горят они. У самого лежит 1 такая лампочка, скоро менять буду.
Посмотри наверху картинку приборки, там даже вольтаж лампочек написан и их мощность.
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 06:56
Kayzer, спасибо! понял.
может кто-нибудь ещё знает, как до неё добраться?
(разобрал всё что смог, циферблат со стрелками трогать побоялся)
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 15:17
Перегоревшая лампочка звониться не будет,может действительно светодиод стоит,кстати ,когда его прозваниваешь,он еле-еле должен светится,и попробуй померь напряжение на контактах светодиода при вкл. зажигании.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 07:51
хорошая мысль, обязательно попробую!
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 05:57
Всем большой спс :)
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 06:30
ты что-то путаешь, там легко лампочка вытаскивается! я сам её вытскивал когда сигу ставил.
Вот в этой теме viewtopic.php?f=1&t=4563 там есть фото, как раз на этой фото одна из этих лампочек - как раз лампа давления масла.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 08:35
Vull, хорошая фотка, только у меня немного по-другому (см. рис)
Georgich, Напруга на контактах лампы при включении зажигания ~0,62В, после запуска - 0В. На соседних лампах во включенном состоянии около 2В. Где проблема пока не понял :(
010.jpg [ 47.42 КБ | Просмотров: 14028 ]
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 09:36
beglets У тебя похоже стоит светодиод, есть вариант, попробуй мультиметром прозвонить сам светик, меняя полярность, может у тебя сгорело питание этого светодида? а может у тебя вовсе не в приборке все дело? может датчик глючит?
На моей фотке на отмеченном контакте при включении зажигания появляется +12В, пропадает при заведенном двигателе. Я думаю это должно совпадать. Проверь так ли у тебя?
.jpg
.jpg [ 438.82 КБ | Просмотров: 14026 ]
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 21:02
Ну значит стоит красный светодиод,напряжение должно быть,как и на остальных,т.е. около 2В.Я бы попробывал теперь посмотреть по плюсовой дорожке на плате от светодиода и определить,приходящий плюс на разъеме,и померять на нем напряжение.По идее должно быть 12В.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 21:36
Да прозванивал он уже.
И что по твоему значит
