Текущее время: 26.09.2025 01:52
 Заголовок сообщения: Помогите! предохранитель.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 06:59
Вообщем, еду значит вчера в сумерках с включенными фарами, вдруг приборка панели и все кнопки перестают гореть. Останавливаюсь значит, горит только ближний и стопари. Нашел предохранитель на 10А, поменял все заработало. Проходит 5 минут, опять тоже самое. Так я их менял 3 раза, потом забил :D . Может еще какая реле отвечает за них? Или где то чтото пробивает?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите! предохранитель.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 12:18
у меня была подобная проблема, но появилась она при установки новой магнитолы, нечайно массу антены замкнули на корпус и при включении габаритов сгорает предохранитель.
решилось все отключением штатной антены.
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 12:43
Да я тоже думаю что где то каротышь. Но магнитолу я ставил уже давно, хотя мало ли...
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 12:51
еще мне как проверяли что замыкание, встали прямо на предохранитель цешкой и смотрели какой ток и от чего.
СообщениеДобавлено: 03.09.2008 07:09
Нашел от чего выбивает предохранитель. Оказалась проводка идущая от подсветки номерного знака. Включил габариты и стою сзади, так сказать жду :), и смотрю, бл... эта дымиться начинает, и сразы выбивает предохранитель. Пришлось разобрать панель багажника и отсоединить штекерь этой проводки.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 14:22
Значит берешь лампочку дальнего света в разьем предохранителя втыкаешь. Горит якро - коротыш. И начиная от самого габарита прощупываешь провода если где можно разъединяешь. Как тока лампочка погасла или тусклее гореть начала, значит там коротыш.
Expert 2001 QG18DE VW11
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 14:23
Упс стормозил, сори.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 14:27
Нормуль. Повторенье - мать ученья. :)
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 09:35
Да коротышь нашел уже.
Но все равно спасибо :)
