Текущее время: 30.09.2025 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Эксперт фонари
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 13:08
Добрый день.
Коллеги подскажите, можно ли на Эксперт поставить задние фонари от Авенира, которые ставятся на дверь? Или они сильно отличаются от Авенировских? А то надоели красные пластмасски на двери.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 13:54
Поставить не вопрос, а вот запитывать скорее всего придеться своими силами, сомневаюсь, что провода для дополнительных ламп проброшенны.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 15:42
Детально на разбирался, но на двери Эксперта есть заглушка под доп. стоп сигнал. Может там есть провод для стопа?
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 16:54
Не возьмусь утверждать на 100%, но сами двери отличаются по форме, так что могут и не встать
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 03:37
Детально на разбирался, но на двери Эксперта есть заглушка под доп. стоп сигнал. Может там есть провод для стопа?[/quote]
Должны быть,мой Эксперт с доп. стоп-сигналом. :D
Ниссан-Эксперт vw11 2001г
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 07:36
Да все можно поставить, и штатная разводка должна быть вся, у меня не было протвотуманок, вниз залез - провода с фишками все в наличии, поставил реле в блок релюшек и кнопку в салон. Кстате в задних фонарях стоп-сигналов нет, только габариты.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 07:39
Хорошая тема. Смотрел вот здесь http://www.japancar.ru/ контрактные запчасти. Так вот 11 кузов у АВЕНИР и ЭКСПЕРТ одинаковые посадочные места под задние габариты тоже. Сам присматриваю пару стоп-планок так они называются для своего ЭКСПЕРТА.
Поставить не проблема. А вот проводку надо сделать, там её нет.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 08:34
Если комплектация Эксперта LX/G, то проводка для туманок есть, если L/G никакой проводки нету.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 15:14
А кто не будь может подсказать подойдет ли дверь целиком от Авенира к Эксперту по крепежу и габаритам
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 17:53
подойдет - у нас по городу Эксперт с дверью от Бластера ездит
 Заголовок сообщения: Re: Эксперт фонари
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 21:23
Кто ставил авенировские задние фонари с противотуманкой. Пожалуйста, пару слов, что конкретно ДЕЛАЛИ, чтобы горели все лампочки????????????????? :cry:
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 19:03
С подсветки номера на габариты проводки прокинуть и всего делов то))
Expert, 2000, VX-G, VENW11, YD22DD
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 21:38
А что, поиском не модно стало пользоваться? Помнится я даже рисовал что в проводке авенировской двери надо изменить, чтобы дворник не начинал работать при открывании стекла.
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 21:40
Парой слов тут не отделаться. На сайте есть книжки по Эксперту и Авениру, а в них есть схемы. Качать, смотреть, думать и делать...
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 21:52
1. Там нету проводов ни для стопа, ни для габаритов во вставки. Все эти провода приходится пробрасывать вручную.
2. Заглушки во вставках сделаны "просто так". Иначе говоря, азготовка, но не более. Лично ломал эту заглушку. Вставлял лампочку (стандарт 5W). ПРосвечивало очень тускло. В самой темноте и то очень на блищзком расстоянии можно было бы увидеть просвет. А вот эксперименты с дииодами ставить можно. Все равно на задней части вырезок не видно будет.
