Текущее время: 28.09.2025 11:25
 Заголовок сообщения: Идикация панели приборов
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 13:29
Назрел следующий вопрос...
Какие лампочки в принципе вообще должны гореть?
Что на панели приборов что радом справа от монитора?
Единственное что пока загоралось так это, сигнал о том что багажник открыт.
И еще, в низу тахометра, есть какой то типа сигнализатор лампочки горящей, это говорит о пределе оборотов, или какой то световой прибор неисправен???
Извиняюсь за глупые вопросы...
Просто никакой описухе по машине нет... :(
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 15:04
Лампочки никакие гореть не должны (там индикация открытой двери, ремня, тех обслуживания по Maintenance). Лампа на тахометре горит постоянно, где-то есть пост по этому вопросу из которого я понял, что париться не стоит. Индикация ABS и давления масла при включении зажигания загораются, потом тухнут.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 15:08
Что то я не заметил чтоб у меня горела индикация ремня и дверей :(
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 15:30
Так я ж и написал, что не должны гореть. Если ремень не пристегнут - то горит, дверь не закрыта - горит.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 16:02
:) Так вот и я о чем!
Когда ремень не пристегнут ничо не горит, и двери тоже самое... :)
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 16:31
Перегорели, видимо :?
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 16:32
должны гореть. перегорели значит или собрал кто то что то не так., а лампа под тахометром говорит о том, что если нажать на кнопочку. которая рядом, изменится яркость подсветки приборов. но только тогда, когда свет или габариты включены.
а еще здесь гдето описана процедура теста панели приборов.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 17:12
А на них идут какие нибудь предохранители?
Или они подцеплены напрямую, или к концевикам?
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 17:16
Вот тут кое-какие обозначения ламп на приборке, думаю на все вопросы отвечает :) http://www.e-vovik.ru/?id=exp_lamp
 Заголовок сообщения: Re: Идикация панели приборов
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 09:26
Собственна помогите решить проблему :).
Достало уже, лампочки в норме, шлейф подходящий к ним вроде тоже, все чистенько :).
А то как то некультурно :)
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 09:50
А не горят только те лампы, что около монитора? Там еще есть лампочка техобслуживания ("гаечный ключ"), должна загораться, когда выставленные в компе пробеги достигаются. Легко проверить, если уставки поменять. Предохранителей на них нет. А вот, может, "масса" пропала?
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 10:02
Гаечный ключ не проверял, незнаю, но мне кажется что он тоже не горит.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 10:06
Надо проверить. Если не горит, тогда всё-таки шлейф надо проверить. Или массы нет, или +12В (я не знаю, что там общее). А на самой приборной панели горят лампочки?
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 10:21
На самой да, горит все :).
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 17:38
привет, чуть в конце тахометра фигура лампочки это включение яркого режима подсветки. Там две палочки торчат из стекла, один пробег обнуляет а вторая как раз яркость два положения.
