полный капец! http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=163 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Dim77 [ 11.10.2005 04:30 ] |
Заголовок сообщения: | полный капец! |
Ребята, выручайте советом. Avenir W11, QG18DE, 98г, АКП. Вчера иду мимо гаража, смотрю сигналка надрывается, ну снял с охраны брелоком, ставлю, а она говорит - неисправна одна охранная зона. Ладно, беру цешку, инструменты, открываю гараж, щас думаю выеду из гаража, посветлее на улице....вставляю ключ в замок, поворачиваю, ;%:;%;:% - панель приборов молчит, кручу дальше, работает стартер, но не заводится ![]() До этого пытался подключить подсветку магнитолы (спалили предохранитель габаритов - заменил, габариты работают, магнитола тоже), подсветку так и не сделал. Выручайте! Куда копать? Прозвонил все предохранители под капотом и в салоне под рулем (на 10, 15, 20 А) |
Автор: | zveRR [ 11.10.2005 08:19 ] |
Заголовок сообщения: | |
Пробуй снять клеммы АКБ. Причина ИМХО - низкая зарядка АКБ. У меня сигналка глючила, долго думал почему не пускала в салон, оказалось при уровне заряда ниже 9 Вольт она переходит в режим неконтролируемых действий. Сигналка - другая. |
Автор: | Dim77 [ 11.10.2005 09:06 ] |
сегодня утром снял.....завтра утром попробую одеть |
Автор: | Dim77 [ 12.10.2005 02:50 ] |
Одел клемму акк. обратно - те же грабли, еще предложения (варианты) будут? Ездить охота.... |
Автор: | Dim77 [ 13.10.2005 03:26 ] |
Короче - решили проблему! Вызвал установщиков, они нашли предохранитель мертвый в блоке под рулем (как я сам его не заметил блин!). Пять минут и все работает ![]() |
Автор: | zveRR [ 14.10.2005 02:55 ] |
что за предохранитель? на питание сигналки чо ли? |
Автор: | Dim77 [ 14.10.2005 08:22 ] |
Нет, штатный какой-то (там все иероглифами подписано) на 10А в салоне (под рулем). По-моему на зажигание, точно не помню, могу посчитать какой по счету. |
Автор: | Felix013 [ 15.08.2010 18:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: полный капец! |
Да.. Практика показвает, что случись - лезь в предохранители) Сколько раз про них забывал) А сейчас уже научился первым делом их прошаривать;) |
