Текущее время: 30.09.2025 00:45
 Заголовок сообщения: полный капец!
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 04:30
Ребята, выручайте советом. Avenir W11, QG18DE, 98г, АКП. Вчера иду мимо гаража, смотрю сигналка надрывается, ну снял с охраны брелоком, ставлю, а она говорит - неисправна одна охранная зона. Ладно, беру цешку, инструменты, открываю гараж, щас думаю выеду из гаража, посветлее на улице....вставляю ключ в замок, поворачиваю, ;%:;%;:% - панель приборов молчит, кручу дальше, работает стартер, но не заводится :(. У меня сигналка MS BAIKAL2 с секреткой (нужно в определенное место положить магнит, потом нажать комбинацию кнопок, потом уже можно ехать, то есть переводить рычаг положения АКП из P в D, иначе заглохнет), НО заводиться должна без манипуляций с секреткой! Короче ключ на OFF, провожу манипуляции с секреткой, завожу - заводится! НО, при включении D - никуда не едем (1, 2, L - тоже самое), R - едем назад. При том подсветка панели приборов работает, указатели поворотов моргают, указатель дальнего света тоже работает, не работают контрольные ламы, тахометр, спидометр и т.д. Так же не работает стеклоподъемник именно водительской двери (остальные работают), не работает климат (подсветка есть), прикуриватель работает, зеркала схлапываются. Да, не работает индикация положения АКП (P,D,R и т.д.) на панели.... *;;*%?:%%;:
До этого пытался подключить подсветку магнитолы (спалили предохранитель габаритов - заменил, габариты работают, магнитола тоже), подсветку так и не сделал.
Выручайте! Куда копать? Прозвонил все предохранители под капотом и в салоне под рулем (на 10, 15, 20 А)
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 08:19
Пробуй снять клеммы АКБ. Причина ИМХО - низкая зарядка АКБ. У меня сигналка глючила, долго думал почему не пускала в салон, оказалось при уровне заряда ниже 9 Вольт она переходит в режим неконтролируемых действий. Сигналка - другая.
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 09:06
сегодня утром снял.....завтра утром попробую одеть
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 02:50
Одел клемму акк. обратно - те же грабли, еще предложения (варианты) будут? Ездить охота....
СообщениеДобавлено: 13.10.2005 03:26
Короче - решили проблему! Вызвал установщиков, они нашли предохранитель мертвый в блоке под рулем (как я сам его не заметил блин!). Пять минут и все работает :)
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 02:55
что за предохранитель? на питание сигналки чо ли?
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 08:22
Нет, штатный какой-то (там все иероглифами подписано) на 10А в салоне (под рулем). По-моему на зажигание, точно не помню, могу посчитать какой по счету.
 Заголовок сообщения: Re: полный капец!
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 18:48
Да.. Практика показвает, что случись - лезь в предохранители) Сколько раз про них забывал) А сейчас уже научился первым делом их прошаривать;)
