Дополнинельное сопротивление на датчик темп. ож.
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=1597
Страница 1 из 1
Автор:  tolyan [ 27.11.2006 15:46 ]
Заголовок сообщения:  Дополнинельное сопротивление на датчик темп. ож.
Вопрос: никто не устанавливал паралельно датчику темперетуры охлаждающей жидкости дополнительное сопротивление? Где-то читал что сопротивление должно быть 2-3 КОм для того чтобы обмануть мозги машины, чтобы свечи не заливало т.к. комп будет считать что температура ож. на много выше чем она есть на самом деле. Для двиг SR20de сколько датчиков температуры ож и какой идет на управление мозгами? И еще хотелось бы знать значение сопротивлений этого датчика от -30 до 0 может кто мерил? В принципе если все так оно и есть то поблему запуска даже в -30 можно решить наличием АКБ большой емкости!
Автор:  Vovanello [ 28.11.2006 14:13 ]
Не надо машину мучить добавочными сопротивлениями! При запуске это помогает, а потом только мешать будет.
Датчиков температурных на SR-20 два (как почти у всех :) ) они с задней части мотора, втыкаются в патрубок, недалеко от масляного фильтра. Такое вот сумбурное объяснение, но когда посмотришь, понятно станет. Однопроводной идёт на панель, двухпроводной-на комп. Где-то, как мне помнится, уже это обсуждалось
Автор:  tolyan [ 28.11.2006 18:30 ]
Можно поставить переменный резистор и постепенно увеличивать его сопротивление по мере прогревания двиг или поставить выключатель. Сейчас просто нет возможности эксперементировать с сопротивлениями но если будет то обязательно займусь. Это очень интересная тема т.к. температура зимнего запуска ограчится только вязкостью моторного масла ну и конечно не желанием мучить своё авто поездками в -40
Автор:  hns [ 30.11.2006 16:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дополнинельное сопротивление на датчик темп. ож.
Так как я электронщик,то постоянно что нибудь испытываю и проверяю(неуемная тяга знать все о своем авто).Поэтому пытался внести коректировку в датчик температуры двигателя - получилось но закреплять не стал (время впрыска на прогреве уменьшилось,т.е. расход тоже)... Взято вот сдесь: http://reviews.auto.vl.ru/nissan/bluebird/13085/
Автор:  tolyan [ 01.12.2006 18:10 ]
Мне нужны значения сопротивлений чтобы облегчить пуск двигателя а не снизить расход топлива
Автор:  cergei [ 04.12.2006 22:58 ]
Вещь хорошая,но только ставь переменный резистор,как было сказано ниже. А вот есть ещё хорошая статья,почитайте интересно может поможет http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=37189
Автор:  Ruslipeck [ 27.08.2016 23:57 ]
Периодически на штатном телике выскакивает значок красный темп. ОЖ. Иногда вообще с утра, когда мотор холодный. Стрелка при этом на приборке в норме.
Померил сегодня на холодном (темп. ок. 20 градусов) - сопротивление 1,49 кОМ. По мануалу должно быть 2,5 кОм. Думаю поменять датчик вместе с заменой антифриза, какой аналог взять? Хотя 1.2 тыс для оригинала вроде норм.
