Нужны контакты http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=159 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | alexy75 [ 10.10.2005 13:02 ] |
Заголовок сообщения: | Нужны контакты |
Господа, у меня машинка с простенькой магнитолой, как ее поменять? Приборная панель "новая", фаст установить никак не могу, может в москве кто менял? |
Автор: | Kirjuha [ 10.10.2005 17:11 ] |
Заголовок сообщения: | |
Мда... Первое, что я сделал, купив свой Авенир - это поменял магнитолу. На любом сервисе уровнем чуть выше гаражного это сделают без каких-либо проблем. Мне обошлось в 500 рублей и час времени. Но если очень хочется самому, может быть это поможет... ![]() Контакт Описание Типичный цвет проводов на Nissan Типичный эквивалент цвета проводов на новом радио А Правый задний динамик (+) Серый Розовый В Провод усилителя Синий или Синий с белой полосой С Правый задний динамик (-) Серый с красной полосой Розовый с черной полосой D Левый задний динамик (+) Оранжевый Зеленый E Левый задний динамик (-) Черный с розовой полосой Зеленый с черной полосой F Провод заземления усилителя (подключается к проводу заземления радиоприемника) G +12 вольт – провод к замку зажигания Синий Красный Н Не используется I Правый передний динамик (+) Коричневый Серый J Левый передний динамик (+) Розовый Белый K Провод заземления (если есть) Металлическая консоль на приемнике Черный L Не используется M +12 вольт – провод к аккумулятору Розовый Желтый N Антенна с электроприводом Синий O Правый передний динамик (-) Коричневый с белой полосой Серый с черной полосой P Левый передний динамик Зеленый с желтой полосой Белый с черной полосой |
Автор: | alexy75 [ 10.10.2005 17:39 ] |
Спасибо, распечатываю и вперед к горе мастерам в качестве инструкции. Правда не знаю где щас можно за 500 р в москве магнитолу поставить? Два года назад я ставил за 600р - как на сервисе чуть выше среднего. Да, если есть контакт такого не дорогова сервиса в ЮЗАО, буду очень признателен. |
Автор: | alexy75 [ 10.10.2005 17:40 ] |
Спасибо, распечатываю и вперед к горе мастерам в качестве инструкции. Правда не знаю где щас можно за 500 р в москве магнитолу поставить? Два года назад я ставил за 600р - как раз на сервисе чуть выше среднего. Да, если есть контакт такого не дорогова сервиса в ЮЗАО, буду очень признателен. |
Автор: | admin [ 10.10.2005 18:41 ] |
Только не наступи на мои грабли В штатной магнитоле есть подсветка при включенных габаритах, когда габариты выключены - там минус. Вот его то я на массу и посадил, а потом упарился искать причину сгоревшего предохранителя. Этот провод лучше вообще не использовать (для большинства магнитол). Масса подается через корпус магнитолы, когда она стоит в стойке. http://www.cefiro.ru/links/archive/radio_wire_rus.zip - инструкция и распайка разъема |
Автор: | Dim77 [ 11.10.2005 09:12 ] |
а поподробней про грабли............хочу подключить подсветку магнитолы......что туда подавать? +12В с габаритов или еще что? |
Автор: | admin [ 11.10.2005 10:28 ] |
Да, 12 вольт с габаритов, в штатном разъеме магнитолы был этот провод - смотри ссылку выше (схемва распайки) |
Автор: | Skela [ 11.10.2005 14:17 ] |
Вот куча НИССАНовских разъемов http://www.teletehnika.km.ru/articles.php?id=167 |
Автор: | alexy75 [ 11.10.2005 19:05 ] |
Всем добрый вечер! Кароче, щас иду в гараж, буду пробывать разбирать топеду, ставить магнитолу. Народ если кому не влом найдите в фасте рисунок разбора торпеды (предупреждаю она новая!). Буду очень благодарен, а то методом тыка както неудобно;) |
Автор: | alexy75 [ 12.10.2005 01:22 ] |
Ну все, похоже натворил дел! Чето не так соединил, и вырубились габаритки. Че делать то теперь какой предохранитель менять??? |
Автор: | admin [ 12.10.2005 10:27 ] |
Блин! Тебя же предупреждали... 100% что ты провод подсветки на массу посадил Предохранитель на 10А в капоте |
Автор: | VV [ 12.10.2005 11:02 ] |
Спасибо за инфу, но поздно, вчера менял магнитолу на сервисе те же грабли (минус 3 предохранителя), искали причину 3 часа. |
Автор: | alexy75 [ 12.10.2005 11:38 ] |
Слушай, а утебя откуда три? Где сгорели, у меня вчера в салоне все целы были, я проверил! Скажи хоть более подробно что не работало? |
Автор: | VV [ 12.10.2005 11:46 ] |
10 в салоне, 10,15 под капотом. Не работали габариты, ближний свет (пр. фара), и подсветка панели приборов. Кажеться все. Сделай как admin описал и все будет ОК. Подскажите как поглубже утопить маг-лу? По штатным крепежам выделяется вперед и накладка не встает. |
Автор: | admin [ 12.10.2005 12:02 ] |
Как я понял - накладка не нужна - у меня ее даже закрепить не получилось. Езжу без нее и счастлив |
