Текущее время: 27.09.2025 03:40
 Заголовок сообщения: где антенна?
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 03:05
Юзеры, кто знает где антенна радиоприемника в 11 кузове? Вопрос 2: на задних боковых стеклах по периметру расположена нить аналогичная подогреву на заднем стекле. Что это такое, если подогрев - то он у меня не работает? Вопрос по антенне возник потому, что прием плохой, надо землю подправить. Я померил на антенном штекере, у меня между корпусом а/м и контактом земли 200 Ом, это много, надо исправлять - но не знаю где.
TEANA JM VQ23DE 2003
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 08:56
Друг Авениров
Друг Авениров
Это у тя оба вопроса в одном :) Это и есть антены... на задних боковых стеклах... По идее - с одной стороны укв, с другой - кв. где-то между ними и приемником есть усилитель. я сам еще не искал, но собираюсь. найдешь где - свисти, очень интересно на самом деле, есть ли у него режекция на частоты, отлиные от японских. а то всякие байки про эти усилители слышал. по идее - он должен быть где-то как можно ближе к антенне.
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 09:25
НЕПОНЯЛ 8O А я думал, что это обогрев боковых стёкл. 8O 8O 8O
А что тогда обозначает кномка на климате? Одна обогрев заднего стекла, а вторая обогрев чего?
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 09:35
Это обдув лобового стекла - включается печка вместе с кондиционером - чтобы стекло не запотевало.
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 10:05
Так и думал, что с лобовым связано.
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 10:12
2 Tofsla, скорее всего какойто фильтр между антеной и приемником есть. И он, к сожелению, работает не в нашу пользу. Мне не далее как два дня назад меняли магнитолу на машине - разница есть, симптомы похожи. Хотя возможно все из-за того что у меня сейчас стоит clarion, а у них тюнер хуже чем у kenwood(до этого на предыдущих машинах были только они).
С другой стороны все не так смертельно, радио ловит вполне нормально, помехи кратковременны.
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 12:14
А если его просто взять и отключить? Соеденить антенну без него? Или поставить НАШ усилитель (схемку бы посмотреть)?
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 12:27
Пока трудно что-либо говорить, поскольку в москве наличие искажений в приеме, - нормальное дело. Слишком много источников посторонних помех. С другой стороны проверить насколько хорошо сейчас (после замены головы) работает приемник можно только отехав от москвы километров на 50-70, это примерно то расстояние на котором антена с роднам приемником начинает терять прием московских станций! Сведения такие от моих друзей, - у них до сих пор штатная 2диновая голова без всяких вмешательств и переделок.
В любом случае, кроме откровенно постоянно плохова приема, вмешательчтва в эту цепочку считаю излишним.
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 13:54
А кто скажет какая эта "штука" - двух- или трёхдиновая?
И вообще навигация выкидывается? Получается, что она диски НИКАКИЕ не играет. Вообще не реагирует на вставленные диски. Выкидывать?
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 14:56
Две однодиновые. У меня вот такая система:
http://nissan-avenir.ru/modules/copperm ... w1%7E0.JPG
А магнитофон такойже.
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 15:09
Вот блин... Вообще однодиновая. :?
А что эти ДИНЫ обозначают? Подключить другую магнитоллу можно будет без граблей?
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 15:15
Магнитофон и навигация у тебя двумя отдельными блоками выполнены. Так что с заменой проблем не должно быть.
А ТВ-тюнер у тебя установлен?
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 15:45
ТВ-тюнер есть, но.... не ловит изображение. Так что сказать можно, что нет его. :) Только звук послушать можно.
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 15:57
В таком случае советую купить DVD ресивер, который может в NTSC воспроизводить (из недорогих MISTERY например). В ТВ тюнере есть A/V вход, туда цепляешь и получаешь FM/CD/MP3/DVD. :)
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 16:42
Как я понял, то сначало надо купить наш тюнер, а потом к нему подключить рессивер? И будет показывать телевизор, DVD проигрывать и МР3 слушать?
