Текущее время: 26.09.2025 09:32
 Заголовок сообщения: Лампочка AirBag
СообщениеДобавлено: 01.10.2005 18:55
Подскажите плз! По глупости отключил разъём в руле подушки безопасности и при этом включал зажигание. Теперь лампочка контроля подушек постоянно мигает, что можно сделать чтоб устранить это?
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка AirBag
СообщениеДобавлено: 01.10.2005 21:22
не уверен что поможет, но попробуй... сними клемы аккумулятора, включи зажигание, чтоб емкости сбросить, и подожди минут 10. больше ничего в голову не приходит. или в сервис обнулять...
СообщениеДобавлено: 01.10.2005 22:31
Платиновый спонсор
Платиновый спонсор
Если ты из Москвы, иди на Промышленную улицу в сервис Джапанкарс - там за 800 рублей подсоединят тебя к компу и сбросят все ошибки, а так же сделают диагностику... :)
СообщениеДобавлено: 02.10.2005 14:22
Из Кемерова я. У нас в СЦ тоже 800 рублей это стоит. :( Пробовал на ночь оставлять без клеммы, не помогло...
СообщениеДобавлено: 02.10.2005 15:59
Сброс кле ммы не поможет - там постоянная память, как и на одометре. :))
Только сервис, вариантов нет... Или забить на эту лампочку :)) Правда раздражать будет...
СообщениеДобавлено: 03.10.2005 19:57
Я сбрасывал на даче, ошибку двигателя, приблизительно часов на десять отключал аккумулятор. Тоже постоянно горела лампочка + монитор. Не думаю, что память на двигатель и подушки разная.
Николай.
СообщениеДобавлено: 07.10.2005 08:16
Компы на двиг и AIRBag разные
Лечится просто - провероно лично
Включаешь зажигание
Нажимаешь кнопку-концевик водительской двери 7 или 8 раз
Заводишь двигатель и лампочка больше не горит
СообщениеДобавлено: 10.10.2005 13:53
Включаешь зажигание, открываешь дверь, 10 раз открываешь. На всякий случай повторить, что бы уж точно было 10, а не там 8 или 9,265 раз. Выходишь из машины (дверь должна быть закрыта!!!), идёшь в капоту, по пути попинывая колёса и протирая стёкла. После того как пришёл - глушишь ДВС (необходим напарник или длинные руки - это вам не СМАРТ). Долго смотришь на эмблему. Машина стыдится своих поступков и отключает лампу. :D
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 10:28
У меня таж проблема - моргает AirBag, пробовал манипуляции с дверью - не помогло, может что-то еще посоветует кто-нибудь, а...?
Nissan Avenir Blastar/2000/2WD/SR20DE/CVT-6M/145л.с./Синий перламутр/серый низ
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 12:01
Посоветуем:
lopuhoff писал(а):
Машина Авенир Салют Х, QG18, привод передний, 2002 года.
А вот этот алгоритм помог с первого раза:
1) Поверните переключатель зажигания в "On".
2) После того, как лампа “AIR BAG” погорит 7 секунд, поверните переключатель зажигания в "Off" не позднее 1 сек.
3) Ждите больше чем 3 секунды.
4) Повторите шаги с 1 по 3 три раза.
5) Поверните переключатель зажигания в "On".
ПыСы: Мультитроникс ошибку не нашел
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 17:25
Забавная история, я когда сигу ставил, отключал фишки от руля, почти все, в том числе и катушку (это та фигря которая всю электроннику в самом руле питает, дабы провода не скручивались) так вот, ессно и аирбэга фишку отрубил. Машину много раз включал и выключал, проверял всякую фигню, по итогу на обратном пути заметил что горит (не мигает а именно горит) лампа аирбэга, ну думаю поеду через недельку другую комп сброшу, и вот нонсенс, приехал через два дня на рынок, заглушил машину, а когда завел лампочка погорела и погасла, теперь все работает само и так как надо, ошибок нет.... че за х без понятия.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 06:08
Ковырялся, отключал все, загорелась лампа, сбросил мультитрониксом.
Мультик, кстати, может сам и не показать ничего, если так настроен...
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 13:06
+100500 )) на avenir 2001г PW11 помогло с первого раза...
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 12:56
подскажите в чем проблема, мигает лампа до сих пор, описанные процедуры проделывал, ничего не помогает, сделал диагностику двигателя, и заодно Аirbag ошибок не нашли, в чем дело? один предположил, что нет подушки вообще, я емк говорю, что раньше не моргала, а тут ни с того ни с снго заморгала
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 13:50
У подушек наволочки испачкались, над бы постирать_))
Может где фишка отскочила или глюкнуло по электрике?
