Текущее время: 27.09.2025 01:05
 Заголовок сообщения: Молотит вентилятор отопителя
СообщениеДобавлено: 03.10.2006 12:08
Не выключается вентилятор отопителя. У меня электронный блок управления климат - контролем (на кнопках). При повороте ключа зажигания во второе положение включается вентилятор (зажигание еще выключено). И при включенном зажигании вентилятор не выключается, причем реагирует он только на четвертое положение кнопки управления скоростью вентилятора (добавляется скорость). Такое впечатление, что он работает постоянно на третьей скорости, и можно включить еще четвертую. Индикатор нормально отображает все манипуляции с кнопками. Помогите, пожалуйста, может где нибудь есть схема управления вентилятором.
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 01:58
admin у нас когда-то менял сий вентилятор. Спроси у него, пусть поковыряется в старом, посмотрит что управляет обмотками двигателя
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 08:46
Не совсем понял суть проблемы. будем разбираться. При включение зажигания если климат включен, то вентилятор должен молотить. При включении стартера вся переферия и климат в том числе временно отрубается(для сохранения энергии). При выключении климата вентилятор молотит или нет. :?: При переходе климата в режим AUTO вентилятор на какой скорости молотит при изменении температуры :?: В режиме MANUAL скорость вентилятора меняется только между 3 и четвертой или есть и другие скоростя? Скоростью работы вентилятора заведует сам блок климата без посредников. Так, что если малых оборотов нема, копай электронику.
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 10:03
Только вчера починил ЭТО!!!
Проблема в регуляторе вентилятора печки. Стоит за бардачком, такая коробочка с мощным радиатором.
В нем стоит мощный транзистор (который сгорает).
Цена проблемы - 1800 руб за новый
или искать на разборках. Он почти на всех Ниссанах одинаковый
Оригинальный номер 27761-70T03
как выглядит - смотреть по ссылке
http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... m=93&pos=0
СообщениеДобавлено: 05.10.2006 12:43
Спасибо за подсказку! Я распаял этот блочок, там стоит транзистор D1297. Пока не могу его найти.
