Текущее время: 17.09.2025 23:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: И опять про прикуриватель
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 02:33
Здравствуйте товарищи. Печалька такая: хотел зарядить телефон в машине от прикуривателя, подключил зарядник, но на телефоне никаких признаков зарядки. Сначала подумал "наверно предохранитель сдох". Решил поставить саму зажигалку обратно и нажать, проверить на всякий. Во-первых зажигалка в гнезде не держится, как убираю палец сразу возвращается обратно. Во-вторых если зажигалку подержать пальцем слышно какое-то шкворчание, и после вынимания зажигалки из гнезда она горячая, даж если совсем не долго держать. Пред-ль знач живой, зажигалка сдохла чтоль??? На ночь решил зажигалку в гнезде не оставлять, на всяк случай) Подскажите пожалста, что может быть?
Nissan Avenir 2001г.в. cvt 2.0-145 h.p. SR20DE PW11
 Заголовок сообщения: Re: И опять про прикуриватель
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 10:20
мертвый зарядник, не?
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 10:38
Наврятли, а тогда что с зажигалкой самой то?
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 10:49
два уса в прикуривателе подогни и будет держаться но только не перестарайся а то не будет отщелкиваться когда нагреется ;)
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 11:06
а что шкварчать может при нажатой зажигалке?
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 12:38
может просто контакт плохой между этими усами и самим прикуривателем вот и искрит а тебе кажется что чтото шваркает
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 13:04
эммм, да..логично. Не подумал
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 21:22
Подскажите, какой предохранитель идет на прикуриватель?
006.jpg [ 476.47 КБ | Просмотров: 21533 ]
005.jpg [ 595.78 КБ | Просмотров: 21533 ]
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 07:39
На верхней картинке справа вверху Cig lighter написано!
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 09:36
Кибернетика. :? Предохранителя там нет, а до вчерашнего вечера работали от прикуривателя попогрейка (выхожу рано, вкл. на пару минут) и зарядник для телефона.
Решил подкачать колесо, а компрессор не качает. Потом перестали работать и Емеля и зарядник.
З.Ы. До этого качал этим же компрессором с этого прикуривателя
Колодка.png [ 476.04 КБ | Просмотров: 21507 ]
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 10:01
у тебя крышка вверх ногами стоит! смотри со стороны 30А предохранителей крайний - он у тебя есть!
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 18:15
Андрюха, крышка правильно стоИт. На первом фото перед авто внизу (фотал вверх ногами), на втором - вверху.
Можно догадаться по свисающим проводам о положении крышки
Последний раз редактировалось Igor Kemerovo 09.05.2013 21:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 20:51
Не знаю как у нас на авто - но на других авто встречал что в прикуривателе есть что-то падобее предохранителя.
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 22:32
да я так то догадываюсь где перед. просто когда смотришь под капот крышки должны к лицу быть чтобы надписи читать. И предохранитель прикуривателя ближний к фаре получается? а не тот что у тебфя стрелкой помечен.
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 09:02
у наших нету точно!
