Текущее время: 20.10.2025 02:27
 Заголовок сообщения: Где антенна?
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 03:06
Вопрос 1:Юзеры, кто знает где антенна радиоприемника в 11 кузове?
Вопрос 2: на задних боковых стеклах по периметру расположена нить аналогичная подогреву на заднем стекле. Что это такое? Если подогрев - то он у меня не работает. Вопрос по антенне возник потому, что прием плохой, надо землю подправить. Я померил на антенном штекере, у меня между корпусом а/м и контактом земли 200 Ом, это много, надо исправлять - но не знаю где. Заранее благодарю.
TEANA JM VQ23DE 2003
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 06:36
Антенны 2-обе на боковых задних стеклах,это именно они,а не подогреватели стекол.Одна АМ,вторая-FM.Работают хреново-я поставил FM-адаптер,хороший-прием очень неустойчивый,в городе сплошные помехи и провалы.Выход один-ставить отдельную антенну+адаптер с усилителем приёма сигнала.
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 07:06
А над правым задним стеклом, под обшивкой потолка, есть еще коробочка - скорее всего фильтр на японческий диапазон и, возможно усилитель. Из-за этого может быть хреновый прием.
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 08:58
Друг Авениров
Друг Авениров
О! Это и есть фильтр - усилитель... вот надо посмотреть будет его поближе... скоро буду ставить магнитофоН. поковыряю, о результатах доложу... А где поточнее коробочка эта?
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 09:29
Хорошо, когда покупаешь машину и о ней мало знаешь. Каждый день приятные новости. Из-за этого топика я теперь в недоумении от того, что у меня за обогрев на климате включается рядом с оборгевом заднего стекла. Я думал, что обогрев боковых стёкл.
СообщениеДобавлено: 17.10.2005 07:03
Админ! Сорри, только сегодня обнаружил , что сделал два одноименных топика.
СообщениеДобавлено: 17.10.2005 10:26
У меня олично работают антенны на стеклах. Подключена по моему левая... прием в городе отличный, за городом тоже.... видел я конечно антенны лучше, но и этой вполне доволен... Кстати прием может быть плохим, если нет питалова на усилителе
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 05:14
>Хорошо, когда покупаешь машину и о ней мало знаешь. Каждый >день приятные новости. Из-за этого топика я теперь в недоумении от >того, что у меня за обогрев на климате включается рядом с >оборгевом заднего стекла. Я думал, что обогрев боковых стёкл.
Может обогрев зеркал?
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 07:39
Друг Авениров
Друг Авениров
Собственно поставили вчера магнитолу... ставили на скорую руку, много времени ушло на подключение проводки, в итоге когда цепляли антену сильно разбираться было некогда. Выяснилось что в штатный приемник входит вилка с двумя штырями. она же в общем относительно нормально вошла одним из концов в штатный вход магнитолы... Судя по тому что разницы между антенами практически нет на укв диапазоне, никаких фильтров режекторных нет на усилителе. Как апитывается усилитель - не поняли. еще раз можно узнать - кто нить может точно сказать - где находятся антенные усилители , один усилитель или два и как они запитаны, какая антена на укв - левая или правая, ну в общем вот... Качество приема я бы сказал ниже среднего, а огород городить не хочется :(
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 01:28
Одна антенна длинные волны одна короткие, проверял лично, т.к. пытался подключить конвектор с Японских частот на наши. Усилитель или что-то ещё, стоит под обшивкой потолка, у заднего правого окна ( в багажнике).
Николай.
СообщениеДобавлено: 25.10.2005 09:09
Друг Авениров
Друг Авениров
В общем умучился я с этой антенной, тем более вч сигнал изначально это весьма тупое и хитрое животное, да и обшивку с потолка снимать тоже не очень хочется, в итоге решил я что проще будет новую активную антену влупить, во всяком случае реально звук будет качественнее :)
СообщениеДобавлено: 13.11.2005 05:14
в итоге как у кого обстоят дела с радио?
кто что менял/добавлял?
СообщениеДобавлено: 14.11.2005 04:39
Когда штатная стояла и через конвектор, то сигнал так себе был, но в принципе приемлемо. Сейчас магнитолу воткнул новую(ей конвектор не нужен), так вообще без помех что в городе, что за городом.
СообщениеДобавлено: 14.11.2005 07:43
интересно штатный мафон у всех один?
все равно придется менять штатное аудио...люблю музыку хорошую в авто))))
:D
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 10:55
В прошлой Тойоте тоже была нарисованная антенна и фильтр/усилитель. При подключении магнитолы Pioneer проверил разные комбинации:
1) Фильтр/усилитель не запитан - приём плохой
2) Подано питание на фильтр/усилитель - приём хороший
3) Выкинул к чёрту этот усилитель и спаял его вход и выход напрямую - приём стал просто отличный.
Конвертор применять не пробовал. Перед продажей поставил обратно штатную магнитолу - ничего не изменилось.
Поэтому обязательно подавайте питание на антенный усилитель, он обычно стоит где-то под обшивкой недалеко от антенны. А лучше выкинуть его нафик.
Сейчас в Авенире подключено по варианту №2, приём радио устраивает, пока не полезу искать коробочку.
