Текущее время: 21.09.2025 11:38
 Заголовок сообщения: W11 Dashboard problem
СообщениеДобавлено: 12.10.2019 09:50
Hi everyone.
I hope google translate will help everyone understand my English :)
I have a 2005 W11 Avenir with a QR20DE and CVT.
My guage cluster is intermittently(randomly) cutting out, I lose my tacho, Speedo, fuel level, temperature, and CVT gear position indicator. However, all the lights such as engine check, handbrake, etc. all work still.
When the dash fails so does my central locking.
When the dash is working the central locking also works.
I have hooked up my analyzer and no-fault code is comming through.
has anyone experienced this or has any advice??
Thanks all the way from New Zealand.
Mathew.
 Заголовок сообщения: Re: W11 Dashboard problem
СообщениеДобавлено: 12.10.2019 11:11
Надеюсь гугл поможет понять мой русский.
Электроника - наука о контактах. Есть специальная тема на форуме.
Если совсем коротко: нужно разбирать панель и искать плохой контакт там, где он должен быть хорошим.
Обычно это пайка. Точек пайки в панели многие сотни. Придется поработать под микроскопом, выискивая подозрительные на вид пайки. Найдется много таких подозрительных паек. Одна из них является причиной проблемы. Но пропаять нужно все подозрительные, иначе появится другая аналогичная проблема.
Полезный совет по пайке. Не следует применять бессвинцовый припой. Именно такой там и применен. Все проблемы пайки именно из-за этого.
Применять нужно эвтектический оловянно-свинцовый припой. С таким припоем никогда проблем не бывает, ни через 10, ни через 20, ни через 40 лет.
