Текущее время: 21.09.2025 08:11
 Заголовок сообщения: проблема с задним дворником
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 13:56
Всем привет! Подскажите, может кто знает в общем на авенире (w11) сломался провод на задний дворник, все соединил, заизолировал, но вот дворник перестал выключаться, а в режиме int вообще не работает, что это может быть? реле, которое в коробочке с приводом дворника работает, есть ли еще где-нибудь реле на задний дворник? или что это еще может быть?
Nissan Avenir QG18, W11, 2003 г.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с задним дворником
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 18:17
Привет) ты и здесь тему сделал)) у меня та же самая проблема, похоже коротнуло там. По мурзилке посмотрел там блок управления задним дворником должен быть, может он сдох? Находится под рулём вроде, я предохран вытащил пока так езжу
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 13:50
ну конечно, и на дроме, и вконтакте, нигде никто не знает, а хочется уже найти причину, я предохранитель не вытаскиваю, протираю стекло и выключаю зажигание, потом когда включаю, он на место встает и все. так ведь этот блок управления еще найти нужно, у меня есть книжка в эл виде, там вообще ничего нет
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 20:53
у меня книжка есть, там указано примерное местоположение, сфоткаю кину, сам не лез еще делать
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 07:45
Извини что долго, вот с книжки сфоткал может поможет решить проблему
IMG_20140411_162742.jpg [ 1.98 МБ | Просмотров: 27771 ]
IMG_20140411_162725.jpg [ 1.69 МБ | Просмотров: 27771 ]
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 10:07
спасибо! попробую найти этот регулятор, как найду сфотаю и выложу
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 12:27
Смог сделать?
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 08:30
недавно вскрыл рулевую колонку, из гитары выходит провод и уходит в проводку, никакого реле не нашел. думаю получу з/п, сгоняю к электрику, пусть посмотрит, отпишусь, как найду
СообщениеДобавлено: 18.05.2014 15:44
У меня мысль была что кирдык гитаре похоже, у меня дворник совсем теперь не останавливается, убрал предохран и езжу без него
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 00:50
А какой предохранитель за дворник отвечает?!
У меня дело видимо в другом, включаю дворник - реле щёлкает, а моторчик не крутится - закис... снял и поставил другой моторчик, не закисший, но дворник по прежнему не двигается... это предохранитель?! как его найти?
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 08:44
Посмотри провода возле стёкла, потом сфотаю закину
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 09:35
если нада у меня простая гитара есть, как будешь в РБ заезжай)
и задний моторчик тоже кстати есть контрактный.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 13:18
Не, там всё норм было... сегодня подёргал все предохранители, т.к. так и не выяснил который за задний дворник отвечает, ну в итоге все заработало нормально.
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 02:19
#18 на 10А в группе "IGN".
AVENIR Salut X, 2000.02, QG18DE(NEO), 2WD, AT.F4, KR4, W11-011312
СообщениеДобавлено: 15.10.2017 15:03
На счет дворника, есть блок управления дворником, я его снял, дворник теперь и включается и выключается, но нет режимов работы. Отдал этот блок электронщику, сказал что там ломаться нечему. В общем ездию без этого блока уже давно, и пофиг на другие режимы работы дворника, работает только в быстром режиме.
Avenir,rw11, 2003г, qr20de, 2wd
