Текущее время: 18.09.2025 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: панель приборов
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 14:42
добрый день!Сегодня,с утра при заводке,обнаружилась такая фича-тахометр,спидометр,уровень топлива,температура охлаждающей жидкости не работают,показания одометра,сбросились на 0,при езде,при наборе более 30км,происходит,как бы отсечка,не дает больше разогнаться.Сделали диагностику-ошибок нет,электрик утверждает,что глюкнул спидометр-оттуда выдаются все сведения на другие приборы.Может,кому попадалась такая фича?
ниссан-авенир,1998г,2wd,вариатор
ниссан-авенир,salut x,1998г,CVT,2wd
 Заголовок сообщения: Re: панель приборов
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 16:14
Такое вполне возможно. Я когда на тойоте спидометр снимал, у меня коробка передачи то затягивала, то с третьей трогалась, т.е. работала в аварийном режиме, потому что мозг АКПП берет показания со спидометра.
AVENIR 2003 QG18-DE FWD AT - красавец!
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 16:17
Все может быть банально. Посмотри, не ослабла ли клемма на аккуме. :)
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 17:20
да,снимали,сегодня аккомулятор,все проверяли.ТЕперь,значит вопрос стал,где взять спидометр,у нас в Казахстане,авениров-раз,два и обчелся.не горя уж об запчастях
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 09:42
Что, так сразу, одномоментно, все приборы панели сдохли?
Напоминаю, что в автомобилях применяется однопроводная схема электропитания.
На мой взгляд, проблема более напоминает банальную потерю массы...
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 15:01
да,говорю же.при заводке авто,обратил внимание,что уровень бензина ниже нуля,тахометр не работает.А,при езде уже обнаружил,что спидометр , температура,тоже не кажут.Сегодня смотрел другой электрик-результат тот же,на спидометре есть микросхема,от нее поступают все сигналы на приборы,вот она и глюкнула.Электрик сказал,что случай не единичный,этим страдают многие ниссаны и бмв.По,случаю заказал панель в Новосибирск,сегодня-завтра дадут ответ.Такте дела.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 16:26
К,сожалению из Новосибирска пришел отрицательный ответ.Может,кто подскажет на каких моделях еще устанавливалась такая панель приборов
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 19:35
Лучше выясни какая микруха вылетела. Вполне может оказаться, что это банальный стандартный стабилизатор напряжения, ценой три копейки.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 21:19
да,выяснили же все,в спидометре стоит процессор,от него подаются все сигналы,вот он то и глюкнул.сегодня вообще потух одометр,и пропали ограничения по скорости.даже не знаешь радоваться или нет.один плюс,хоть теперь езжу нормально
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 03:57
Маркировку микрухи надо знать. Не важно, что это.
В любом случае Ниссан эту микруху не делает. Это стандартная, даже если специализированная, микруха, которая выпускается миллионными тиражами и ставится в огромное количество машин.
Смешно менять панель, не попытавшись найти копеечную запчасть. В конце концов на раборке найти разбитую панель от любой машины и там поискать. Может и повезет. Вариантов таких микрух для панелей много быть не может. Функции у них стандартные...
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 06:13
хорошо,спасибо за совет,попробую и этот вариант
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 00:07
отзвонился по многим электрикам,никто не хочет связываться с ремонтом спидометра,ответ один-ищите панель,заменим.Ну,что-кто-нибудь может знает,наши панели с другими,есть схожие?
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 04:47
Само собой. Кому нужна лишняя работа. Гораздо проще перекинуть крупный узел не напрягая мозги, тем более, что "клиент платит". В этом и заключается суЧность нашего сервиса.
Прошу пардону. Каждый по себе судит, само собой. Мне было бы проще (если никак не находится точно такая же за приемлемые деньги) поискать на разборке похожую по понструкции, желательно разбитую (могут даром отдать) панель, растрибушить ее, найти в ней нужные компоненты (если не удалось купить новые в радиомагазине). Дальше дело техники. Паяльник в розетку, окуляры на лоб, понеслась душа в рай :)
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 20:39
А если плата многослойная?
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 07:00
Для нормального электронщика не имеет значения сколько словев плата и в каких корпусах микрухи. От этого зависит только трудоемкость замены чипа. Нормального электронщика, имеющего нормальный набор инструментов и прямые руки, не испугать ни чем.
