Текущее время: 26.09.2025 13:13
 Заголовок сообщения: НЕ горят огни заднего хода.
СообщениеДобавлено: 07.05.2017 19:20
приветствую.
перестали работать огни заднего хода.
Лампочки поменял, предохранители проверил.
Вычитал, что может быть виноват датчик заднего хода. Но при включении заднего хода включается звуковой сигнал.
А лампочки не светятся.
Если полетел этот датчик, то по идеи и звуковой сигнал не должен включаться?
nissan expert 2001 2wd vw11 qg18de беленький
 Заголовок сообщения: Re: НЕ горят огни заднего хода.
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 08:45
помогите, пожалуйста!
весь интернет перерыл.
лазил под машину - не смог найти этот датчик. он вообще у нас есть?
на какой схеме его найти можно?
СообщениеДобавлено: 26.06.2017 18:46
Разобрался, почему не горит задний свет.
Порвался провод на стыке задней двери и кузова.
Нашел второе слабое место в проводке.
Первое - коса под капотом. уже сколько раз то датчик маф, то лямбда зонд, то форсунки.
Короче - если что-то не работает сзади - смотрите в проводах справа между пятой дверью и кузовом.
