Текущее время: 27.09.2025 07:23
СообщениеДобавлено: 03.05.2017 18:34
Здравствуйте, проблема такая - машина начала дымить, в итоге оказалось что один из патрубков печки ведущей в салон, почти вывалился и оттуда хлестал антифриз. Пока жена доехала до сервиса, машина проглотила(вылила на асфальт) целую упаковку антифриза(которая была куплена по дороге и залита в машину). Вообщем проблему решили, но в результате всего этого загорелся значок неисправности двигателя(который над восклицательным знаком). Вроде все работает нормально, ездили к диагносту, он считать ошибку не смог, так как у него считываются только начиная с 2005 года выпуска, а у меня 1999г. Он обнулил это дело, а значок все равно горит. Что делать? Может быть так, что просто датчик какой то на двигателе облился антифризом и выдает ошибку, а когда просохнет, эта ошибка исчезнет?? Потому что конечно вокруг этого патрубка ведущего в салон все напрочь мокрое.
Avenir salut x w11 1999г 1,8 QG 18DE 2wd 397000км.
СообщениеДобавлено: 03.05.2017 22:12
В мануале есть информация как считать код ошибки без компьютера и тому подобному.
СообщениеДобавлено: 11.05.2017 17:07
Как я и предполагал, значок неисправности погас после двух дней как он горел. Уже вот как несколько дней не загорается. Так что, скорее всего и правда антифриз что то там законтачил на датчике, а как просохло, все нормально стало. Бывает и такое видимо!
