Текущее время: 28.09.2025 04:45
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 17:44
Приветствую. Перестали гореть задние габариты и подсветка в салоне... Предохранители смотрел, вроде целые все. Где копать что искать..
RW-11 QR20 2003г
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 15:36
мб лампочки попробовать поменять для начала?
я вот вроде щепетильный человек, однако доездился до того, что не замечал, что не работают два передних и 1 задний габарит.
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 05:05
Такая же беда. Не работает габарит в крышке багажника. Замена лампочки не помогла
IMG_20130923_151857.jpg [ 581.55 КБ | Просмотров: 8766 ]
IMG_20130923_151412.jpg [ 430.3 КБ | Просмотров: 8766 ]
IMG_20130923_151421.jpg [ 506.68 КБ | Просмотров: 8766 ]
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 08:17
Это лампочка заднего хода на фото а не габарит.
СообщениеДобавлено: 02.10.2013 18:44
Точно! Не обратил внимания, какую лампочку вытащил)
Заменил, все работает.
СообщениеДобавлено: 06.05.2017 08:48
приветствую.
перестали работать огни заднего хода.
Лампочки поменял, предохранители проверил.
Вычитал, что может быть виноват датчик заднего хода. Но при включении заднего хода включается звуковой сигнал.
А лампочки не светятся.
Если полетел этот датчик, то по идеи и звуковой сигнал не должен включаться?
nissan expert 2001 2wd vw11 qg18de беленький
