Текущее время: 21.09.2025 04:19
 Заголовок сообщения: Релюшка на бензонасос?
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 16:25
К акая из них реле на бензонасос? И под вопросом что за пустое место за что оно отвечает у всех пустое или только у меня?
реле.JPG [ 1.99 МБ | Просмотров: 29510 ]
CR-V 2001 B20BZ2
 Заголовок сообщения: Re: Релюшка на бензонасос?
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 21:19
Сомневаюсь, что на бензонасос есть какая-либо релюшка!
А вообще пусте места почти у всех, у кого комплектация не максимальная и эта комплектация не авенировская!
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 05:10
Распишете по номерам где какое реле у меня табличка содрана не могу разобраться!
CR-V 2001 B20BZ2
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 08:56
У меня как и у большинства рэле безонасоса находится под рулем справа (под предохранителями) за декоротивной пластмассовой обшивкой. Если надо могу сфоткать.
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 09:44
Сфоткай пожалуйста , а какая она по счету с право, если смотреть на них как сидишь 1я? Еще посоветовали отогнать к сигнальщикам вроде может сигналка мозга колупать если это так то где рыть? Где подключается сигналка на бензонасос? Сигналка простая стоит 2х кнопочная на брелке A.P.S написано!
CR-V 2001 B20BZ2
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 17:20
Да... Хорошее дело "подключить сигналку к бензонасосу", но плохо то, что в наше время сигналки легко взламываются:(
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 17:39
Отключать сигналкой бензонасос - уже давным давно нет никакого смысла. Машина уезжает и без бензонасоса. Полторашка бензина, в которую накачан воздух, заменяет и бензобак, и бензонасос. Уезжает на литре бензина достаточно далеко, чтобы можно было спокойно решить остальные задачи.
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 05:30
В общем заехал к парням которые сигналками занимаются, сказали приблизительно где реле находится от сиги что в цепь бензонасоса включается, вобщем я залез рукой под руль и тут же его нащупал пошевелил контакты и вуаля зажужжал насос, а я столько мучился! :wall:
CR-V 2001 B20BZ2
СообщениеДобавлено: 25.08.2010 06:47
А про штатное реле бензонасоса я уже писал в теме проверки бензонасоса, что расположено оно в передней стойке водительской двери внизу за пластиковым кожухом который возле педали акселератора (по крайней мере на дорестайлинге), а не под рулем где предохранители стоят.
СообщениеДобавлено: 26.08.2010 05:13
Вот.
P1010099.JPG [ 213.11 КБ | Просмотров: 29447 ]
P1010101.JPG [ 211.57 КБ | Просмотров: 29447 ]
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 06:33
Спасибо за фоты! Буду знать.
CR-V 2001 B20BZ2
СообщениеДобавлено: 13.02.2016 21:01
Подскажите, пожалуйста, как запитать бензонасос без реле? Там 4 разьема, какие нужно замкнуть?
nissan expert 2001 2wd vw11 qg18de беленький
СообщениеДобавлено: 13.02.2016 22:23
На торце у релюхи есть схема, там увидишь какие контакты идут на питание катушки, а какие на замыкание-размыкание цепи... А как ты хочешь реализовать питание бензонасоса без реле?
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 08:44
Я хочу вытащить реле, перемкнуть контакты, чтобы бензонасос работал без реле. И посмотреть - заведется или нет.
Таким образом пойму, в реле дело или нет
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 12:33
Откинь фишку непосредственно на бензонасосе, в разъем воткни мультиметр и включи замок зажигания. Если реле исправно, увидишь 12 В, если увидел, тогда скорее всего дело в насосе. Если не увидел, как вариант посмотреть предохранитель. Ну а последняя инстанция это реле, ну я бы в таком порядке сделал!
