Текущее время: 18.09.2025 22:10
 Заголовок сообщения: Датчик ABS передний
СообщениеДобавлено: 29.09.2016 07:37
Горюшко то какое - диагноз - руко*оп.
Все началось с того, что поставил перегоревшие лампочки под рычаг акпп и панель вентилятора. загорелся чек АБС. Думаю, ну ладно.
Ранее, время от времени, он загорался, особенно при автозаводе дистанционно. При глушении и ручном заводе пропадал.
Через некоторое время перестал тухнуть восклицательный знак стояночного тормоза. Загугли - причин несколько - мало тормозной жидкости. Мало ее может быть по двум причинам: самая банальная - износ колодок тормозных, самая страшная - подтекание. Чтобы проверить теорию об отсутствии тормазухи и до вечера убрать этот чек с восклицательным знаком - долил. Потух. Ура.
Вечером сделал осмотр всех тормозных механизмов на подтекание, а передние колодки на износ. Да - нужно менять тормозные колодки. Подтеков нет.
Вопрос: кто-нибудь знает номера передних тормозных колодок на Nissan Expert с механическим СИГНАЛИЗАТОРОМ? Ранее давным давно у меня были, сейчас даже не вспомню. Это такая скоба, которая при торможении при определенном износе колодок начинает скрежетать об диск.
После осмотра колодок я вспомнил, что у меня еще и лампочка АБС горит. И ранее я читал, что могут тупо датчики засраться. Ну я и полез из чистить.
Сзади я спокойно достал и прочистил датчики. Был достаточно хороший налет, который просто тряпкой не уберешь. Пришлось тряпку наматывать на отвертку и скрести. А вот спереди...
Все началось с того, что голова болта, держащего датчик, просто отломилась. Так там все закислилось. Начал потихоньку вынимать датчик. Не идет! Чуть сильнее, еще чуть сильнее и... Сломал я его оторвав. Блин.
На другой стороне я уже действовал аккуратнее - но результат тот же. Минус два передних датчика. Пошел домой гуглить контрактные - по 2000 рублей каждый. И еще предстоит высверливать в ступицах сломанные болты и оставшиеся датчики.
Поэтому вопрос: если ли какие-нибудь дубли от других авто?
Может от Авенира?
Читал, что от Ниисан Либирти подходит. Но стоит он также как и родной.
Наискал следующий колхозный метод:
http://forums.drom.ru/nissan-sunny-puls ... 72029.html
Но здесь он без проводки. И подойдет ли для Эксперта?
Тут viewtopic.php?p=109716 на зад.
Или же http://www.primera-club.ru/f/remont-obs ... abs-stati/
Если готовые аналоги подешевле от других ниссанов или же все-таки дешевле колхозить?
nissan expert 2001 2wd vw11 qg18de беленький
 Заголовок сообщения: Re: Датчик ABS передний
СообщениеДобавлено: 29.09.2016 07:48
Дешевле контракт купить.
СообщениеДобавлено: 29.09.2016 08:09
А какие аналоги? Может от Авенира в старом кузове?
СообщениеДобавлено: 29.09.2016 14:12
agrresorr писал(а):
Пошел домой гуглить контрактные - по 2000 рублей каждый?
Это где в новосибе такие цены? По 2000 за штуку можно ступицы в сборе взять
СообщениеДобавлено: 29.09.2016 14:39
baza.drom.ru
СообщениеДобавлено: 29.09.2016 17:03
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=z87ELkEwOQ_196&cl_price=on&cl_marka=NISSAN&cl_model=AVENIR&cl_kuzovN=11&cl_use=old&cl_town=31 выбирай,есть по 500
СообщениеДобавлено: 30.09.2016 09:01
Нашел от Авенира в старом кузове (w11) по 500р. Подошли. Правда долго высверливал болты и датчики.
Но чек все равно горит. Несколько вариантов:
1. Датчики подошли+проблема в другом.
2. Датчики не подошли
3. Датчики не подошли+проблема в другом
Поеду на диагностику - по результатам отпишусь.
П.С. Есть надежда на то, что с датчиками все в порядке. Скорее всего провод где-то перегнил в пучке. Из-за него я менял и лямда зонд и проблемы с форсунками были.
Тем более, уже сегодня датчик на время потух.
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 20:33
Диагноз - задние датчики АБС.
Т.е. передние датчики абс подошли на эксперт от авенира в старом кузове.
Пока их трогали - заработали. Проехал - снова загорелась лампочка.
Сейчас ищу задние. Может кто-нибудь знает от какого ниссана подходят?
СообщениеДобавлено: 20.09.2018 01:02
Друзья подскажите, а что датчики АБС у авениров разные?
Менял тут переднюю ступицу на gt4, на контрактную и не смог вынуть из своей ступицы датчик абс. Оставил тот, что был в купленной ступице ( возможно от 2wd). Он внешне немного другой и пластиковый, а у меня алюминиевый корпус был. Перепаял проводки и установил. Поехал, через 50-100м загорелась лампа АБС, ну и соответственно АБС не работает(:
Получается, что нужен датчик именно от gt4?
Я думал датчик просто снимает сигнал и пофиг какой он... Неужели не так?
СообщениеДобавлено: 20.09.2018 03:27
Датчик может быть и подошел бы, электрически, но может не соответствовать например количество магнитных полюсов на диске, или вообще другая конструкция может быть. Или другой датчик чисто физически не может работать с чужим диском, или расстояние от датчика до диска иное получилось... Или даже диск во время перемонтажа был размагничен/перемагничен случайно. Причин может быть много.
У нас вряд ли, а на других авто уже и дисков не ставят, намагничивают ступичные подшипники кажется, забыл уже в деталях.
Хорошо, что у меня нет ABS, меньше головной боли. :)
СообщениеДобавлено: 20.09.2018 12:26
Хорошо когда знаешь, что едешь без АБС, точнее не знаешь, а привык)) то нормально, а меня вчера посетили, давно забытые неприятные ощущения, когда все колеса свистят, торможение сомнительное, да ещё и машину поворачивать начинает, т.к. по запаре рулём подработал как с АБС.
Облом что с датчиком такой геморрой. Я думал это просто какой то приемник сигнала на конце провода, который считывает всё, что ему дадут, а мозги уже обрабатывают эту информацию...
Грубо говоря как выключатель для лампочки, не важно какой он, главное по размерам чтоб подходил, а свет включать будет.
Получается брать, надо только для gt4 или от любого авенира но полноприводного
СообщениеДобавлено: 20.09.2018 16:22
Так и есть, банальный приемник сигнала, индуктивный датчик.
Но самой системе нужно совершенно конкретное количество импульсов на оборот колеса, одинаковое для всех колес, только тогда система может работать корректно.
Ничего пересчитывать система не обучена, чем тупее, тем надежней.
