Текущее время: 28.04.2024 14:07
 Заголовок сообщения: подозреваю генератор
СообщениеДобавлено: 07.08.2016 19:14
Доброго времени суток, ехал сегодня из деревни, примерно 150 км. Уже подъезжая к городу попал под проливной дождь, залило всё, лужи почти по полколеса. В это время начал слышать что двиг работает как то не так, появился непонятный гул, негромкий, но слышно.
До дома доехал нормально, потом через час поехал по работе - перед этим полазил под капотом, ничего необычного не нашел - отъехал нормально, но минут через 5 снова этот гул. Потом в салоне запахло паленым. Как раз проезжал мимо гаражного кооператива, там куча СТО, запарковался там.
Залез под капот, паленым воняет в районе генератора, пока нюхал - привод завизжал. Ну думаю, точно генератор. Хотя лампочка АКБ не горела, но может там щетки или подшипники уже накрылись.
Договорился с охранником чтобы там машину на ночь оставить, он показал куда перегнать, буквально 15 метров.
Завел снова машину и она начала дергаться, будто сейчас заглохнет, потом поехал и все время раздавался какой то визг.
Вот оставил до завтра, сейчас рою интернет, не могу понять, может ли такое быть при умирании генератора?
Ладно там паленым воняет и привод визжит, а почему обороты падают?
Nissan Avenir, W10, 2WD, SR 18 DE, 1994 г.
 Заголовок сообщения: Re: подозреваю генератор
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 07:55
Подшипники?
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 16:10
Сегодня утром пришли с механиком, завел машину - генератор затарахтел как ведро с болтами, при этом напряжение нормальное выдает. Решил ставить контрактный, купил в Автоленде, привез на стенд, а он выдает чото около 11 вольт, пришлось возвращать и ремонтировать старый.
Когда вскрыли оттуда посыпались шарики, подшипник развалился. И щетки пришлось заменить, сказали вовремя приехал, обмотка цела. За полчаса перебрали, полет пока нормальный.
СообщениеДобавлено: 08.08.2016 16:20
Угадал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
