Текущее время: 27.09.2025 23:24
 Заголовок сообщения: не выключается задний дворник
СообщениеДобавлено: 01.11.2015 18:43
ребят помогите, может кто сталкивался, в общем проблема такая, задний дворник включается, но не выключается, а если повернуть ключ в положение off, то при новом включении дворник остается в выключенном состоянии. когда снова дворник включаешь, то чтоб его выключить снова нужно полностью выключить питание. Что я делал для проверки: менял механизм моторчик в сборе, новое реле дворника, все также , затем поменял под рулевой переключатель, беда осталась. Может кто поможет как прозвонить, где какое питание должно быть, если дворник выключить, он остается работать, но если ударить по реле дворника, что на моторчике висит, то реле разъединяется. Такое ощущение, что не приходит нужное питание. Помогите кто чем может. В городе ни один электрик не берется. Посмотрите пожалуйста у кого рабочий дворник, при выключении, куда должно подаваться питание на реле.уже 2 года ездию без дворника, не выдержал уже...
Avenir,rw11, 2003г, qr20de, 2wd
 Заголовок сообщения: Re: не выключается задний дворник
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 17:50
я тоже не разобрался, так и езжу, но все равно учись пользоваться поиском
viewtopic.php?f=31&t=11312
СообщениеДобавлено: 02.11.2015 18:06
понял, спасибо, без него значит ездить, не зря электрики не берутся
