Текущее время: 18.09.2025 23:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: проблемма с электрикой
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 16:27
Всем привет, подключил магнитолу по проводам соединил все правильно, но магнитола работает только тогда пока не включишь свет, включая свет магнитола сразу выключается.Провел плюс напрямую к аккуму и попробовал с соединить плюс зажигания и плюс аккума и все равно отключается при включение света. Подскажите если кто сталкивался с такой или похожей проблемой.Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: проблемма с электрикой
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 22:39
А минус в фишке куда зацепил??? Тестером нашел где земля определяется и цепанул на провод габаритов(подсветка на штатной магнитоле с него питалась) поди? пока габариты отключены на этом проводе определяется земля, когда включены там +12 Вольт.
Ну это самое вероятное.
