Текущее время: 18.09.2025 23:52
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 08:53
Добрый день!
Друзья, нужен совет, а то совсем запутался. :?
Менял на авто фары, экспериментировал со светодиодными поворотниками. Эксперимент не удался, вернул обычные лампочки.
Во время экспериментов сгорел предохранитель на поворотники - восстановил. Теперь поворотники работают, но не работает аварийка.
Странность (по крайней мере для меня) в том, что когда открываю двери слышу как щелкает реле аварийки (сигнализация так установлена, что при открытых дверях работает аварийка), но огни не горят. Когда нажимаю кнопку аварийки - реле не щелкает. Если с нажатой аварийкой показать поворот, то огни не горят.
Прозвонил предохранители в колодке в салоне - все ОК. Вот и вопрос: проблема с сигнализацией или какой то секрет про кнопку аварийки не знаю (может где предохранитель ещё спрятан)?
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 13:59
вроде под капотом еще есть преды
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 20:37
Ок, попробую там ещё посмотреть. В своей шпаргалке не нашел предохранитель на аварийку под капотом. Хотя вполне допукаю, что она не достоверна ;)
