Текущее время: 18.09.2025 23:44
 Заголовок сообщения: Замена эбу, в месте с двигателем
СообщениеДобавлено: 29.08.2014 15:39
Приветствую всех,вопрос вот в чем. Купил контрактный двигатель с косой, с мозгами, с навесным. в общем двиг пставили,косу менять не стали, эбу тоже оставили, но решил я для себя просто установить тот блок, который пришел с движком,по годам он свежее, у меня qr20de 2003г, а я купил двиг 2005 г, все тоже самое, коробка и тд и тп, в общем ставлю эбу от контрактного двигателя, завожу и обороты начинают от 2000 до 3000 прыгать, и не стабилизируются, подключал ноут, через tecu III, попробовал сделать обучение холостых, вроде как успешно, но никакой реакции, все тоже самое, мож кто сталкивался с таким, или есть у кого какие мысли?
Avenir,rw11, 2003г, qr20de, 2wd
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 06:32
Отключи одну или две форсунки, чтобы обороты ниже 1000 стали, тогда обучай.
Потом еще раз обучить придется видимо.
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 07:38
Я вот думаю может обучение педалью делать? Может tecu не спрпвляется, скачал книжку с нэта, там есть как обучать хх при помощи педали акселератора
СообщениеДобавлено: 30.08.2014 11:10
Нафиг тебе педаль, когда у тебя в руках нормальный инструмент есть.
Обучение не пройдет, если обороты выше 1000. Это общеизвестный факт по ниссанам. Нужно любым образом снизить обороты. Отключение форсунок - нормальный способ, который практикуется широко.
СообщениеДобавлено: 04.09.2014 11:31
Спасибо за совет! Скоро буду пробовать
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 17:32
в общем , после проделанных манипуляций обороты упали, но не стабильны, двигатель троит с этими мозгами, обороты плавают, и даже двиг глохнет, один раз вышла ошибка, пропуски в зажигании, стер их, больше не появлялись, заметил одну особенность на этих мозгах, мотор заводится с одного оборота, когда старых от 2003г, мотор заводится с 3-4 оборота,а если с автозапуска, то соответсвенно заводится только со второго раза. поставил старые мозги, и думаю лучше обратиться к спецам
