Текущее время: 18.09.2025 23:52
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 09:37
Подскажите как подключить диммер магнитолы, что бы подсветка притухала при включении головного света. В магнитоле функция предусмотрена и провод есть, а куда его подключить, не знаю...
NISSAN AVENIR 2002,SR20,CVT
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 17:57
Я подключил к подсветке климата к лампочке на панели.
СообщениеДобавлено: 31.08.2014 18:43
на родном штатном разъеме магнитолы есть провод подсветки, я ничего не мудрил, подключил мафон через переходники и все сразу стало работать.
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 18:57
Я заказывал ISO переходник, в итоге не подошел, пришлось по отрезать провода и приколхозить так )
Не подскажите тогда как этот провод идентифицировать? =))
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 19:25
что тут сложного? на данном проводе появляется +12В в момент включения габаритов, вызванивай
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 19:27
Понял, спасибо =)
СообщениеДобавлено: 01.09.2014 21:05
А я вообще не резал проводку от стандартной магнитолы,купил переходник на разъём,воткнул и всё само работает по умолчанию (в менюшке мафона выставил переключение и всё)
