не регулируется температура климата http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=11563 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Tekram [ 02.08.2014 10:10 ] |
Заголовок сообщения: | не регулируется температура климата |
Итак, начнем, xanavi стояла штатная, гоняла вальтов в плане вставки загрузочного диска, печка в режиме авто работала только, темпер не регулировался, ща поставил от stagea xanavi, все работает кроме опять же регулировки температуры, кто даст дельный совет в чем может быть причина? Или как сделать самодиагностику? |
Автор: | Berckut [ 02.08.2014 14:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: не регулируется температура климата |
Проверь разъём у температурного датчика, что под панелью возле левой коленки. |
Автор: | Tekram [ 02.08.2014 14:37 ] |
Berckut писал(а): Проверь разъём у температурного датчика, что под панелью возле левой коленки. тоже думал в нем причина, подключил т.к. небыл подключен, ни каких изменений((( |
Автор: | Tekram [ 03.08.2014 14:08 ] |
Итак, новые новости с фронта, по итогам подключения родной xanavi и xanavi от stagea WC34 получаем следующее, на родной пытаемся выставить минимальную температуру, у нас ни че не получается, заслонка не переходит в положение нужное, ставим от стаги ксанави, на табло горит 18 градусов и не реагирует на крутилку, не повышает температуру, по всей видимости из-за более умной ксанави, она знает что заслонка не работает, но крутилка сама по себе реагирует, об этом информирует сигнал ксанави, а так же, не проверяется самодиагностика, она включается но не реагирует ни на что. Итак, вопрос знатокам, как проверить заслонку на работоспособность и где ее можно найти? может у кого завалялся этот несчастный моторчик заслонки? =)) |
Автор: | Tekram [ 17.10.2014 03:54 ] |
Господа Авенироводы, проблема решена, можно определять в FAQ, помогло следующее, снимаем блочек который открывает заслонку, находился у левой ноги водителя, внизу печки, 3 винта под ключ на 8, и разбираем, там мы видим ЖО...РЖАВЧИНУ, водой залило и сгнило, меняем моторчик, подходит от проблесковых маячков оранжевых, я его нашел на работе. И все в норме, только не путать полярность пайки моторчика. |
Автор: | Tekram [ 17.10.2014 03:59 ] |
