Текущее время: 19.09.2025 02:39
 Заголовок сообщения: Проблема с задней дверью
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 21:42
Народ помогите!!! Сегодня менял заднюю дверь на Эксе на Авенир GT4. Угораздило захлопнуть дверь с незаменённой личинкой замка и не снятой внутренней обшивой. Может кто знает на какие провода нужно кинуть напругу что-бы сработал соленоид на открытие замка. Уж очень не хочется обшивку уродовать!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с задней дверью
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 10:13
Если не подскажут по проводам, высверливай нафиг личинку, все равно ключа к ней нет.
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 12:19
так можно подобраться , стекло открой там достанешь приподняв обшивку. Сделай штуку типа крюка , можно поддеть личинку которая защелкивает. Не легко но можно , я открывал так у себя думаю ГТ4 ничем не отличается от обычной
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 21:03
никак.
он и стекло не откроет. только ломать личинку.
самый оптимальный вариант - поставишь потом личинку от старой двери на время.
не будет работать открытие стекла от замка-ключа 5-й двери- при эксовской личинке...
если не принципиально - забей, открывай с кнопки.
лично я, на будущее, подгонял ключ к личинке, разобрав и подпиливив и перетыкав пины в личинке.
..ну или попробовать пистоны обшивы сломать, потянув обшиву из салона на себя где дворник....
но тут как повезет)
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 21:39
подтянуть обшиву где дворник, практически нереально, считай что выломать ее полностью без установки вновь...
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 21:48
дак х.з.
сам не разу не тянул.
но мне кажется, что клипсы должны крякнуть первее, чем стойки в обшиве..
Т.С. - а так-то, по идее, у того же хотабыча обшиву новую рублей за 700 купи да и не заморачиайся)
СообщениеДобавлено: 15.02.2014 11:42
Petrollo писал(а):
дак х.з.
на авенире, на 5ой двери обшива под замком доврника идет с загибом, пластик довольнотаки прочный, при снятой то двери без открытия стекла сложно, а находясь в багажнике так подавно....
СообщениеДобавлено: 15.02.2014 14:39
А разве нельзя сделать ключ по личинке? Ато я на днях дубликат для машины делал, так там визитку взял и написано было про эту возможность.
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 18:10
Всё открыл! Спасибо всем кто откликнулся! Кому интересно опишу процесс с фотками.
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 21:07
Описывай ! Интересно.
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 13:28
Ждём всё ещё. Мне скоро предстоит дверь менять. Хочу заранее всё знать про это, чтобы не влипнуть.
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 18:50
Чтоб не влипнуть, ставь обшиву в самую последнюю очередь. Когда проводка будет подцеплена или личинка под ключ.
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 19:31
А, ну это-то понятно. Мне просто интересно как открыть, когда всё это стоит.
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 22:11
я свою дверь открыл оттянув пластик светлый слева от механизма дворника, если смотреть из машины на дверь, там нащупал механизм и потянул вверх дверь открылась. Пластик тянуть на себя аккуратно ну и может руку зажать не больно, но неприятно)
Nissan Avenir 2001 QG18 W11 2WD
