Текущее время: 18.09.2025 23:44
СообщениеДобавлено: 17.06.2014 12:27
Добрый день! Недавно возникла проблема, при повороте ключа в положении ON, из под капота начинает доносится звук "Электродвигателя". Завожу машину "вроде" становится не слышно. Вынимаю ключ звука нет.
Звук раздается из под катушки зажигания (под ней), как будто в коробке. Методом тыка нашел возможную неисправность - если отключить фишку ДПДЗ верхнюю, то звук через сек 5 пропадает, одеваю фишку обратно звук не появляется (ну это понятно, комп выдал ошибку и в аварийном режиме работает), поворачиваю ключ обратно в положение OFF, потом опять в ON, звук появляется снова.
Может кто сталкивался с данной проблемой?
Nissan Avenir, 1998 г, GT4-S, SR20DET, 230 л.с.
СообщениеДобавлено: 19.06.2014 09:23
Добрый день, еще раз!) Ни у кого мыслей по этому поводу нет?
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 01:04
речь не о бензонасосе идет сейчас?
nissan avenir salutG w10 sr20det at 4wd 1997
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 03:41
Бесполезно про звуки механизмов на форумах рассказывать.
Это равносильно рассказу о симфоническом концерте.
К диагносту ехать надо.
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 09:01
нет, речь не о бензонасосе) хорошо скатаюсь) сами пытались разобраться, нашли только то, что при отключении фишки дпдз звук через 5 сек исчезает, при повторном включении и повороте ключа зажигания в ОН, звук появляется снова.
Как будто электрический звук!)
