Текущее время: 18.09.2025 23:43
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 15:58
ситация такая:
печка жарит но дует только в лобовик.
при этом температура только на максимуме 32. то есть ставишь 18 все равно дует как 32.
НО главное дует только в лобовое стекло.
блок управления попробовал от другого венчика но все также без изменений. а тот у кого брал - у него работает полноценно!!
где что смотреть??? ноги мерзнут ужас.
на форуме не нашёл такого. подскажите или укажите где что смотреть.
за ранее благодарю!
Nissan Avenir 1999г.в.двигатель SR20- 151163B, кузов PNW11-006072, 4WD, AT
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 18:15
проверь датчик температуры салона.
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 21:14
это тот что на торпеде возле лобого стекла? (как пробочка который)
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 04:25
Нет, который под рулевой колонкой...черный - датчик интенсивности солнечного света...
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 07:57
Приеду на работу скину инструкцию для проверки климата.
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 09:18
Попробуй с начало вот это ...
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
По результатам отпишись !
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 09:33
все понял! сегодня сделаю и отпишусь! ещетам в районе где "место" под педаль сцепления образно в ногах болтается блок какой то. сигнализации нет. так и не пойму что это. сфотаю его и сюда закину тоже.
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 11:45
сделал но получился только пункт 4.
от 41 до 46 попереключал слышно как меняются положения но при этом воздух дует только в лобовик!!!
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 11:48
Надо начать с первого и по-порядку .
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 12:46
так я пытаюсь уже раз 10 попробовал по инструкции НО сразу переводит в 4режим. и сразу высвечивается 41. я щас в гараже пытаюсь почистить дроссельную заслонку пока с этим не разобрался. дроссель почистил а клапан тут не пойму где. сколько раз разбирал дроссели такого ещё не видел. тут и болтов то больше нет. дпдз остался но его нельзя крутить. ХЗ где клапан. щас по форуму ищу не могу найти.
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 12:48
Ты бы профиль заполнил - тебе быстрее помогут !
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 13:27
заполнил.
так я вроде и так написал какая машина и какой двигатель/кузов
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 14:00
То про что ты спрашивал в личке во вложении !
авенирчик.doc [255.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 20:10
спасибо!
проблема состояла в том что я клапан не смог разобрать как на схеме. он вылез как штырек отдельно. там внутри что осталось в ней белая смазка. я пытался почистить но нифига. собрал обратно НО теперь дроссель закрыт не полностью. как не пытался не получилось. может так и должно быть. все собрал завёл. обороты при прогретом двигателе на ХХ 850-900. не знаю. поезду может опустятся.
а по теме если - с печкой так и не разобрался:(
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 09:52
Приводы заслонок надо смотреть. Инструкцию тебе скинули. Скорее всего тяга соскочила гдето или сломалась. У меня на одной заслонке из двух которые переключают подачу воздуха от внутрисалонной к уличной тоже однажды привод обламывало. Так что разбирай "бороду", снимай бардачок, включай диагностику и смотри на месте что как.
Если в салоне -20 в это время то так и будет! Если в салоне температура больше чем на показометре тогда смотри датчик температуры салона под рулем слева. Датчик освещения можешь не смотреть вообще - он не влияет особо на печку.
