Текущее время: 29.09.2025 00:23
 Заголовок сообщения: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 15.02.2014 17:11
Доброго времени суток! Подскажите куда копать.
При запуске двигателя печка сама не включается(в ручную включить можно хоть АВТО, хоть МАНУАЛ), дневной пробег А и В скидывается на 0.0. Т.е. заглушил двигатель при работающей печке и дневном пробеге к примеру 30км, потом включаешь зажигание а печка в выключенном состоянии и пробег 0.0
При чём если выключить зажигание и сразу же включить, то настройки могут и не сбиться, но если оставить хотя бы на минуту(может и меньше) то печка уже не включится сама.
Пробовал заводить и с ключа и с сигналки.
Предохранители в салоне под рулём и под капотом справа целые. Может где ещё есть предохранители, но я не нашёл! Может кто сталкивался...
Nissan Avenir SalutX 98' QG18 W11
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 15.02.2014 18:39
скорее всего окислились контакты на отходящих проводах на плюсовой клемме
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 08:04
Проверил провода на АКБ, пошевелил - не похоже что там плохой контакт, всё крепко зажато, не болтается.
ещё не упомянул про диагностический разъём(в другой ветке отписывался, но ответа не было), на нём нет +12В. незнаю связано это как-то или нет. Раньше питание было, так же как и печка работала. Сейчас думал диагностику сделать и выявил, что нет питания на этом разъёме.
А предохранителей у нас больше ни где нет? думал может в районе компа, но пока холодно разбирать обшивку, машина на улице стоит.
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 19:36
точно такая же проблема один в один!!!
появилась недавно!!!
не могу понять после чего только.
товарищи, помогите кто знает!!!
Nissan Avenir 1999г.в.двигатель SR20- 151163B, кузов PNW11-006072, 4WD, AT
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 20:00
Сфинктер парашютиста, способен перекусить лом, и в то же самое время, не обеспечивает полной герметичности...
Расшифровывать надо, или сам догадаешься?
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 00:36
лучше бы с расшифровкой
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 06:08
ну типа если клеммы сидят плотно, еще не факт, что контакт хороший.
может окислились/замарались.
может прижимаются не всей поверхностью.
типа снять, почистить наждачкой, смазать токопроводящей смазкой.
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 13:05
ага. у меня как раз окисленные. сменил аккум. улемы почистил но минус окисляется. но вроде все плотно. машина на улице стоит. у нас -26 -28 заводится с полтычка. ещё заметил если печку включить на Автор и выключить авто то При включении она включается. а если режим Вручную то все как описал выше.
8-914-472-0888
