Текущее время: 29.09.2025 22:42
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 14:04
всех с РОЖДЕСТВОМ
интересует такой вопрос, пытаюсь подключить ходовые огни от генератора.
замута такая, при запуске двигателя ходовые огни сами зажигаются, при включении габаритов ходовые огни выключаются.
реле не используется.
К плюсовому проводу генератора подводим плюсовой провод ходовых огней, а к плюсовому проводу габаритных огней – минусовой провод ходовых огней. С такой схемой дневные ходовые огни будут всегда гореть после запуска двигателя, а выключатся – после включения ближнего света.
на генераторе два провода желтый и красный
на желтом плюс всегда
на красном плюс после запуска двигателя
единственная загвоздка плюс на красном проводе какой то дохлый, мультитестера под рукой нет и померить нечем, но предположение что там +5 всего.
Avenir W11 2003г QR20DE 4WD color BY6
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 14:18
Нет на нашем генераторе такого плюса, как тебе нужен. Это называется дополнительный выпрямитель, для возбуждения, нет его.
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 15:21
а чем мне тогда воспользоваться???
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 17:26
в первую очередь головой, откуда взять плюс скачай схему посмотри
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 21:34
Не делайте ВЫ люди эту ХЕРНЮ, ну будьте же вы ЛЮДЬМИ. Я конечно на четвертом этаже живу и мне в окна не светят. Но жильцов первых этажей пожалейте, нефиг им пол ночи светить в окна, пока машина греется стоит.
И ведь полно уже таких кому пофиг и стоят светят по ночам куда придется. Или делайте как у меня включение ходовых огней по снятию машины с парковки (если не механика коробка), ну или как кто-то уже предлагал по потуханию лампы ремня безопасности водителя (пока не пристегнешься не включатся огни).
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 22:39
от ремня это здорово, а мне как быть у меня штатно они загораются при работающем двигателе :oops:
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 23:21
У меня на Волге от ручника было сделано...отпустил - загорелся ближний, включил - погас свет...и при автозапусках не горели фары зря...ключ вытащил - фары погасли, независимо от ручника...удобно было, не забудешь свет выключить никак...
У отца на Мегане интересно сделано - глушишь машину, вытаскиваешь ключ - электричество всё работает (свет, музыка и тд)...открываешь водительскую дверь - всё тухнет...в следующий раз заводишь двигатель - всё включается как работало в момент предыдущего открытия двери...тоже удобно очень...
Последний раз редактировалось AKM176 07.01.2014 23:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 23:29
а что если запитаться от лампочки "D" через релюху?
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 23:37
Ну только принудительно отключать на ночь. Вроде у всех огней должно быть принудительное отключение, и у ходовых тоже.
Ну или сделай в их проводке разрыв, поставь реле и им управляй хоть от ремней безопасности хоть от любого удобного сигнального провода. (у меня именно от D загораются, и при других положениях селектора не горят, все равно на L или R я по дорогам не езжу, только по дворам или бездорожью)
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 00:03
а как подключиться к "D" если она LCD ???
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 00:12
Я подключался на разъеме который прям возле рукояти селектора АКПП. Диоды на приборке работают от него, понижающие резисторы стоят уже в приборке, а на этом разъеме еще стандартные 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 10:59
2 реле(из-за двух разных проводов включения ближнего света) подключил к проводу непристегнутого ремня безопасности на информационном табло. Пристегнулся ремнем - загорелся ближний свет, в режиме автозапуска не горят. Сразу два нарушения долой)). Для включения габаритов, чтоб не ехать в темноте на темной машине, поставил блок включения габаритов и БСФ при понижении освещенности салона(ближний свет фар не подключал).
