Текущее время: 30.09.2025 01:59
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 09:20
Всем привет ,на форум захожу редко так как с машиной проблем небыло и я ничего в ней не делал сам все только на СТО,Но появилась проблема подскажите пожалуйста
С 31.12.13 на 01.01.14 машина простояла 3часа пока поздравлял друзей посидели погворили ,после чего я собрался ехать домой сажусь в машину выключаю секретку ЗАВОЖУ и вот тебе на стартер не крутит вообще я думаю пипец бросил ксенон гореть ну ладно ,звоню другу у которого был в гостях он вышел прикурил меня от камрюхи и машина завелась,приехал домой поставил под окна пошел досыпать ,в 6-30утра встал завел с брелка ,завелась работает я пошел чай пить оделся вышел к машине выключил прогрев сел в машину и эффект тот же буд то аккумулятор сдох но стартер то не крутит слышу же ,я пошел на работу пешком, придя с работы я снял аккумулятор и поставил его на заряд ,в банке около плюса воды не хвотало я долил и оставил на ночь кипеть ,после кипячения поставил назад его машина еле завелась я думаю ну точно аккуму хана и поехал к другу который ими торгует он взглянул на него и гворит что ему 5лет и как ты на нем ездил,я в ответ ХЗ мол машине 1,5года как купил и проблем с батареейц небыло .
Поменяли батарейку я стал заводит и те же яйца не крутит стартер и все ,закрыл машину пошел с другом в кафе посидели чай попили вернулись обратно к магазину я сел в машину и завожу и она опять еле еле завелась ,вобщем фигня такая на горячую не заводится на холодную еле крутит ,жду ваших ответов друзья спасибо за внимание
Nissan avenir salutX sr20de 99г Снежка полка тонировка обвес литье
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 11:09
Думаю стартер чинить нада! Втулки, щетки...
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 11:30
Как минимум, диагностировать стартер пора точно. Износ втулок дает посадку якоря на статор (башмачит), и они намертво примагничиваются. Это под нагрузкой. Без нагрузки ток меньше гораздо, может спокойно вращаться...
Или контакт хреновый в силовой цепи. Все это проверяется токовыми клещами довольно просто.
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 12:44
Да тупо щетки стерлись. Их там четыре (две пары полюсов), как только одна щетка перестает доставать коллектора, стартер начинает крутить в пол тяги, вот тебе и ощущение севшего аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 04.01.2014 12:47
http://www.drive2.ru/cars/nissan/avenir ... l/1160292/ вот глянь, менял у себя. есть фото новых и старых щеток.
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 10:27
Как мне сказали так и получилось :) сгорел стартер (ХЗ что внутри не стал делать) стартер с машины с пробегом 56т.к ,только поставили и сразу завелась:), + заехал к электрикам глянуть что да как посмотрели все нормально только заменили контактную группу и реле на автозаводке и все , отогрели помыл все нормально всем спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 16:16
Опять стартер сгорел? Хотя пора бы уже... Менял я его осенью 2010 года, пробег тогда был 149 000 км. А батарейку и я не менял, тоже никаких проблем с ней не было. Автомобиль мог спокойно простоять в гараже две недели (на сигналку не ставил) и заводился с первого раза.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 15:01
я вот и вспомнил что ты его уже ремонтировал и не стал его второй раз, оживлять :D ,в моторный ряд позвонил у них был в наличии 3000р + замена 600р не долго думая на удавке притащил через час уже позвонили машина готова , забрал ))) заводится с пол пинка тьфу тьфу тьфу чтобы не сглазить, машина просто огонь автозавод настроил по темпереатуре и мозги не парю но и котел дает жару :D ,на лето покрашу в круг и на балку :)
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 20:25
Я его не ремонтировал, а брал уже отремонтированный.
Вкруг то зачем? Либо сделают так, что плеваться будешь, либо такие деньги запросят, что проще потом будет самому ездить или не красить вообще. Кстати, при покупке машины пугает покраска вкруг (или это только меня?). Просто некоторые элементы подкрасить и все.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 20:32
Меня вообще покраска пугает, а вкруг тем более))
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 20:35
ну незнаю я кроме бампере пока ничего не делал и опять сломал немного ,передний обвес уже делал ,сейчас зашпаклевал обшкурил и обклеил карбоном,ну а про машины в круг всегда так красил и королку 100ю и эксперта в принципе симпотишно :D
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 22:13
По началу может и симпатично, а потом со временем все касяки начнут вылазить...
