Airbag на дорестайле 11 кузов http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=10920 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Ury007 [ 22.10.2013 22:49 ] |
Заголовок сообщения: | Airbag на дорестайле 11 кузов |
Собственно такое дело - не горит надпись airbag на панели. Совсем. Панель приборов снял, лампочки не нашел. Надо панель разбирать?? И еще - как должно работать?? Я так понимаю при включении зажигания загорается надпись, идет тестирование системы и если все в порядке надпись тухнет. Если есть ошибки - продолжает гореть. Просто был несильный удар в морду у предпредыдущего владельца, хочется знать срабатывали подушки или нет... |
Автор: | Ury007 [ 24.10.2013 00:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Airbag на дорестайле 11 кузов |
Разобрал панель. На надписи стоит двухцветный светодиод... Вопрос такой - каких цветов искать светодиод?? Один я так понимаю красный, а второй?? Зеленый?? Ни у кого нет веника дорестайлового?? Посмотрите, какие цвета там.... |
Автор: | Andruxa [ 24.10.2013 15:07 ] |
Я разбирал, у меня светодиод одноцветный красный, стоит в колодце под правым циферблатом ниже стрелки. Вроде так насколько помню. |
Автор: | Ury007 [ 24.10.2013 17:57 ] |
Andruxa писал(а): Я разбирал, у меня светодиод одноцветный красный, стоит в колодце под правым циферблатом ниже стрелки. Вроде так насколько помню. Странно... 3 ножки светодиод.... Стоит над одометром.... |
Автор: | Ury007 [ 26.10.2013 00:53 ] |
Сегодня опять поковырялся с панелью.... Итак, светодиод 3 ножки, но одноцветный - оба кристаллика красные. Светик оказался рабочим..... Как работает правильно сигнализация айрбэгов??? |
Автор: | Ury007 [ 27.10.2013 15:26 ] |
Существуют еще схемы проводки, кроме тех, которые есть в букваре?? |
